查看: 2309|回复: 3
求助STM32程序在proteus跑的不正常
ID:163020 发表于 2022-8-5 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
在核心板正常,在proteus仿真就用不了,proteus时钟8MHz,72MHz都不行
int main(void){
        Delay_Init();
        LED_Init_GPIOC();
        while(1){
                LED_Flicker();
void LED_Flicker(void){
        Delay_ms(1000);
        LED_GPIO_High();
        Delay_ms(1000);
        LED_GPIO_Low();
static u8 fac_us = 0;
static u16 fac_ms = 0;
void Delay_Init()
        SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);//在misc.c中,选择外部时钟源 HCLK/8
        fac_us = SystemCoreClock / 8000000;
        fac_ms = (u16)fac_us*1000;
void Delay_us(u32 nus)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=nus*fac_us;                                         //时间加载
        SysTick->VAL=0x00;                                                //清空计数器
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;        //开始倒数
        do
                temp=SysTick->CTRL;
        }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));                //等待时间到达
        SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;        //关闭计数器
        SysTick->VAL =0X00;                                               //清空计数器
void Delay_ms(u16 nms)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;                                //时间加载(SysTick->LOAD为24bit)
        SysTick->VAL =0x00;                                                        //清空计数器
        do
                temp=SysTick->CTRL;
ID:165291 发表于 2022-12-3 22:01 | 只看该作者
我也遇到这种情况,不知道怎么回事!
ID:282074 发表于 2022-12-23 12:32 | 只看该作者
proteus仿真软件不行,直接用硬件
ID:740423 发表于 2023-1-2 21:25 | 只看该作者
因为核心板有一个低速晶振,systick计时采用的是独立的低速晶振,核心板上是有这个晶振的,所以你用起来正常,而仿真的时候是没有的,这个systick以及delay是完全不起作用的,修改的办法就是将systick计时换为--t计时,在抄代码的时候尽可能不要采用正点原子的代码,如果你不懂的话
