帖子
查看: 8270|回复: 14
315M和433M遥控器实际测试
ID:1003176 发表于 2022-8-6 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
315M和433M遥控器测试条件相同,实际户外测试433M要比315M远很多,应该315M穿透性更强   那距离更远才对,请教懂的大神
举报
ID:582276 发表于 2022-8-6 11:07 | 显示全部楼层
十几年前测过,没干扰情况。同样的场强和接收灵敏度,接收的天线都是1/4波长。户外测315和 433距离差不多的。差很远的话,可能你的环境存在干扰。
举报
ID:1034262 发表于 2022-8-6 17:05 | 显示全部楼层
应该差不多的。差别大,应该是发射功率不同,接收灵敏度不同,天线匹配不好等等原因。
举报
ID:1003176 发表于 2022-8-6 20:41 | 显示全部楼层
发射功率和接收灵敏度都有在屏蔽房测试过,参数都差不多
举报
ID:372579 发表于 2022-8-7 09:05 | 显示全部楼层
那接收和发射功率都测试的参数差不多的情况下,一般就是说在室外有些频率干扰
举报
ID:99525 发表于 2022-8-7 09:55 | 显示全部楼层
理论上,同样发射条件下,315会略远,蛋遥控器功率那么小,这个略远可以忽略不计!
举报
ID:123289 发表于 2022-8-7 22:26 | 显示全部楼层
说法不科学,主要是原理未学透。
举报
ID:1003176 发表于 2022-8-9 16:04 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2022-8-7 22:26
说法不科学,主要是原理未学透。
在屏蔽房用高频信号发生器测试的接收灵敏度,用频谱仪测试的发射功率,在测试的发射功率,接收灵敏度都差不多的情况下315M和433M距离应该差不多;但实际测试遥控距离433M要不315M远很多,
请教这种情况要怎么说才科学呢,或者给我这种未学透原理的讲解一下为什么;感谢大神
举报
ID:26275 发表于 2022-11-22 13:13 | 显示全部楼层
先卓电子 发表于 2022-8-9 16:04
在屏蔽房用高频信号发生器测试的接收灵敏度,用频谱仪测试的发射功率,在测试的发射功率,接收灵敏度都差 ...
发射功率有测过没有,   基本上接收端都没多大差别,   一个发射功率1W 另一个发射功率只有0.1W , 那这个就……
举报
ID:384109 发表于 2022-11-22 14:46 | 显示全部楼层
这个问题没什么实际意义,电磁波的距离跟频率就没什么关系,功率一样,传播的距离就差不多的,现实环境对不同的频率传输特性不同,没什么可比性
举报
ID:62399 发表于 2022-11-24 09:07 | 显示全部楼层
最好数据说话,比如说一个80米,一个是200米,明确具体。天线也有方向的,发射和接收要转动不同角度
举报
ID:824490 发表于 2022-11-24 09:23 | 显示全部楼层
单纯就功率而言,貌似功率*4,才能距离*2,我们这边搞RF的都这么说。所以,功率差别不大是可以忽略的。
如果有条件,应该测杂散,用频谱扫一下,结果就出来了。同样的功率,杂散大了,主频就小了,对外干扰不说,还让遥控距离变短。
还可以测一下天线回路,用网络分析仪测一下回路驻波比。
举报
ID:491577 发表于 2022-11-24 10:48 | 显示全部楼层
理论上户外无遮挡时,在同等条件下距离与频率关系不大,在有遮挡时,频率越低距离越远。433M与315M本身差别不大,与2.4G差别才大。
举报
ID:879348 发表于 2022-11-24 15:47 | 显示全部楼层
天线不匹配315M
举报
ID:420836 发表于 2022-11-25 02:00 | 显示全部楼层
这两个频率很接近,所以它们的传输范围也应该很近。
举报
