查看: 1020|回复: 4
指针变量问题
ID:78835 发表于 2022-8-11 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个指针变量问题,在keil C51下传入指针后不会改变原始值,然而移植到IAR for AVR 就会改变原始值,是因为内核不一样吗?
下图是C51的仿真测试,可以看出2次打印都是0xFFFF,原始值不变。
下图是AVR的仿真测试,可以看出第1次打印是0xFFFF,第二次打印就是0x0000了。
AVR下经过了HC595_COM1_WR_NByte(2,(uint8_t *)&MyTime.Public_10ms);函数后,原始的值就改变了,C51和AVR的HC595_COM1_WR_NByte函数是一样的,下图就是函数原型。
ID:78835 发表于 2022-8-13 08:51 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2022-8-11 20:44
这个帖子并没有结束,最关键的问题楼主还是没有搞清楚。
在c语言里面,正常的做法是传值,如果是传指针 ...
之所以传入指针,是因为方便写入多个数据,595级联过去,一次要写入几个数据,传值进去不太方便,传指针进去,就是变量的地址,我在函数里面做了右移的操作,改变了原始的值,后面改成用一个临时变量来操作右移
ID:883242 发表于 2022-8-11 20:44 | 显示全部楼层
在c语言里面,正常的做法是传值,如果是传指针,就是希望指针指向的值要被改变。
任何一本c语言教科书,关于函数都是从printf和scanf开始讲的吧?这个两个函数一个是传值,一个是传指针,为什么???
ID:78835 发表于 2022-8-11 10:26 | 显示全部楼层
这帖子可以结束了
卧槽,没仔细看,C51的我改过了,用了一个临时变量,传递指针变量,所以C51的测试可以,打扰了。。。
void HC595_COM1_WR_NByte(uint8_t Len, uint8_t *GPIOValue)
    uint8_t i=0,Byte=0;
        while(Len--)
                  Byte=*GPIOValue;
                HC595_COM1_STCP_RESET();
                for(i=0;i<8;i++)
                        HC595_COM1_SHCP_RESET();
                        if(Byte & 0x80)
                                HC595_COM1_DS_SET();
                                HC595_COM1_DS_RESET();
                        HC595_COM1_SHCP_SET();
                        Byte <<= 1;
                HC595_COM1_STCP_SET();
                GPIOValue++;
