查看: 634|回复: 6
求助,需要实现定点运动功能,没有解决思路
ID:1042626 发表于 2022-8-22 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单说就是有一个杆子,一端固定在一个点,需要这个杆子通过这个点能自由运动,类似车辆挂挡那个杆,但是需要在一个半球范围内运动,利用单片机都需要哪些东西能实现?
ID:584814 发表于 2022-8-22 15:06 | 显示全部楼层
不要单片机也可以轻松实现
ID:213173 发表于 2022-8-22 15:41 | 显示全部楼层
类同遥控直升机操纵杆
ID:123289 发表于 2022-8-22 16:08 | 显示全部楼层
这是个机械为主的问题。
1、先设计一个机构,能解决运行的问题,且将运动的的源动力,设计成旋转动力。
2、用电机做这个源动力。
如果源动力是A、B两个位置,可以用电磁铁做源动力。
无需用单片机,给电机或电磁铁通电断电即可完成。
ID:425825 发表于 2022-8-22 17:31 | 显示全部楼层
你说的定点运动功能,根据文字没有理解你要做什么
ID:230742 发表于 2022-8-22 19:07 | 显示全部楼层
结构类似大型格斗类游戏机的摇杆。可以用步进电机做成XY方向控制的。
ID:771630 发表于 2022-8-22 21:16 | 显示全部楼层
用4个摩擦力大的轮子,卡住一颗小球,球上带跟杆
