查看: 659|回复: 1
i2c写入字节(奇数)失败
ID:1028013 发表于 2022-8-25 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照普中教程例子里的运行了一下,发现如果写入的字节是奇数的话不会成功,偶数是成功的
比如,iic_write_byte(0x6a)是成功写入eeprom的(可以读出来), iic_write_byte(0x6b)就不行, 这么奇怪
只贴这个函数...
void iic_write_byte(u8 dat)
    u8 i=0;
    IIC_SCL=0;
    for(i=0;i<8;i++)        //循环8次将一个字节传出,先传高再传低位
        if((dat&0x80)>0)
                        IIC_SDA=1;
                        IIC_SDA=0;
        dat<<=1;
        delay_10us(1);
        IIC_SCL=1;
        delay_10us(1);
        IIC_SCL=0;
        delay_10us(1);
ID:1028013 发表于 2022-8-25 22:26 | 只看该作者
搜了一下,找到解决的贴子了 (自己发的贴不能删吗)
http://www.51hei.com/bbs/dpj-109689-1.html
