查看: 2085|回复: 8
1602显示两行白块是什么原因,仿真显示没有问题,实际电路和仿真电路是一样的
ID:1043226 发表于 2022-8-29 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define ucharunsigned char
#define uintunsigned int
int LCD_init();    //声明初始化函数
int write_com(unsignedchar);//声明写命令函数
intwrite_date(unsigned char);//声明写数据函数
intdelay(unsigned char);//声明延迟函数
voidtlc5615(unsigned int dat);// TLC5615转换函数
voidLCD_send(unsigned char,unsigned char,unsigned char[],unsigned char);//声明LCD函数
sbit addKey =P1^0;//用于增加目标电压按键
sbit subKey =P1^1;//用于减小目标电压按键
sbit CS=P3^5;//定义ADC0832脚位
sbit CLK=P3^7;//定义ADC0832脚位
sbit DO= P3^6;//定义ADC0832脚位
sbit DI=P3^4;//定义ADC0832脚位
sbit LED=P1^2;//定义LED灯脚位
sbit RS =P2^2;//定义LCD脚位
sbit RW =P2^1;//定义LCD脚位
sbit EN =P2^0;//定义LCD脚位
sbit CS5615=P1^6;//定义DAC5615脚位
sbitSCLK5615=P1^5;//定义DAC5615脚位
sbitDATA5615=P1^7;//定义DAC5615脚位
ucharvoltage[6]="0.00 V";//lcd显示负载电压
uchar end[6]="4.30V";//lcd显示目标电压
unsigned longint val;//(负载电压)用于单片机电压比较
unsigned longint endVal=430;//(目标电压)用于单片机电压比较
voiddelay2ms(void)   //晶振12M,误差 0us,含调用
    unsigned char a,b;
    for(b=133;b>0;b--)
    for(a=6;a>0;a--);
uchar AD0832()
       uchar V =0,i = 0;
        CS=0; //片选信号,低电平有效
        DO=0;    //DO为高阻态,这里置低为后续读取做准备
        delay2ms();
       //前三个脉冲为配置设置
       CLK=0;
        delay2ms();
        DI=1;
        CLK=1;//第一个脉冲,起始位
        delay2ms();
        CLK=0;
        delay2ms();
        DI=1;
        CLK=1;//第二个脉冲,该位为“1”时是单端输入模式,为“0”时是差分输入模式
        delay2ms();
        CLK=0;
        delay2ms();
        DI=0; //第三个脉冲,DI=1表示选择通道1(CH2),DI=0表示选择通道0(CH1)
        CLK=1;
        delay2ms();
        DI=0; //DI转为高阻态,状态无关紧要,这里给低方便下一轮读取
        DO=1; //DO口恢复默认上拉,准备接收信号
        CLK=1;
        delay2ms();
        CLK=0; //第一个下降沿,为去数做准备
        delay2ms();//等待芯片接收下降沿并切换输出模式
                            //接收8位信号并转换
        for(i=0;i<8;i++)
          CLK = 1;
                delay2ms();
                CLK = 0;
                if(DO)//如果DO为高电平,相应的位数是1
                                                               V= V | 1<<(7-i);
        CS = 1;//关闭片选,结束一个转换周期
        return V;
void Tran(uchardigit)//用于显示lcd显示负载电压
              val = (unsigned longint)5*100*digit/256;
        voltage[0] ='0'+ val/100;//百位
        voltage[2] ='0'+ val/10%10;//十位
        voltage[3] ='0'+ val%10;//个位
void key()//识别按键
              if(addKey==0);//按键按下
                     delay(5);//延时
                      if(addKey==0)//按键按下
                           endVal=endVal+10;//增加目标电压
              if(subKey==0)//按键按下
                     delay(5);//延时
                      if(subKey==0)//按键按下
                           endVal=endVal-10;//减少目标电压
               if(endVal>480)//电压值不大于4.80V
                   endVal=480;//电压值不大于4.80V
                            end[0] ='0'+endVal/100;//百位
                      end[2]='0'+ endVal/10%10;//十位
                      end[3]='0'+ endVal%10;//个位
void nowEnd()//负载电压与目标电压比较
if(val>=endVal)//val为负载电压,endVal为目标电压
tlc5615(0);//5615电压输出为0
LED=0;//关闭LED灯
voidLCD_send(unsigned char i,unsigned char j,unsigned char str[],unsigned char n)
       //输入:显示行数i,列数j,输出字符,输出字符长度n
       unsigned char x=0;
       if(i==1)
       {write_com(0x80+j);}
       {write_com(0x80+0x40+j);}
    for(x=0;x<n;x++)
         write_date(str[x]);
int LCD_init()//初始化函数体
    EN = 0;
    write_com(0X38);//设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
    write_com(0X0C);//设置开显示,不显示光标
    write_com(0X06);//写一个字符时,整屏右移
    write_com(0X01);//显示清零
    return 0;
intwrite_com(unsigned char com)//写命令的函数体
    RS = 0;
    RW = 0;
    P0 = com;
    delay(5);
    EN = 1;
    delay(5);
    EN = 0;
    return 0;
intwrite_date(unsigned char data1)//写数据的函数体
    RS = 1;
    RW = 0;
    P0 = data1;
    delay(5);
    EN = 1;
    delay(5);
    EN = 0;
    return 0;
intdelay(unsigned char xms)//延迟函数
    unsigned char x,y;
    for(x=xms;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
    return 0;
voidtlc5615(unsigned int dat)//控制5615电压输出
unsigned char i;
CS5615=1;
DATA5615=0;
SCLK5615=0; //CS高电平期间,SCLK为低电平
dat<<=6;// 数字量dat左移6位,保留原dat低10位。新dat的高10位有效,低6位全0。
CS5615=0; // CS片选有效,开始接收数据
SCLK5615=0;
for(i=0;i<12;i++)// 发送10位数据和2位0,从最高位开始发送。
{ // 非级联方式,只需要输入12位数据。
if((dat&0x8000)==0x8000)
DATA5615=1;
DATA5615=0;
SCLK5615=1; //SCLK上升沿,数据输入
dat<<=1;
SCLK5615=0; //SCLK恢复低电平
CS5615=1; // CS上升沿,数据送到DAC寄存器
// CS的上升沿和下降沿只有在SCLK为低的时候有效
SCLK5615=0;
DATA5615=0;// 拉高片选端,拉低时钟端与数据端,回到初始状态
void main()//主函数
       tlc5615(430);
       LCD_init();
       LCD_send(1,0,"Now:",4);
       LCD_send(2,0,"End:",4);
              Tran(AD083());
              LCD_send(1,6,voltage,6);
              LCD_send(2,6,end,6);
              key();
              nowEnd();
ID:155507 发表于 2022-8-29 20:21 | 只看该作者
仿真上没问题不代表实物上也能正常运行,楼主都没晒实物电路图问题不好找
楼主 :1/建议你检查电路是否存在虚焊
           2/你看一下软件的字符排布是否正确(可能会存在错位情况)
ID:59202 发表于 2022-8-29 22:18 | 只看该作者
你这种情况很大可能是1602初始化不完全,可以参考一下这个资料
1602液晶几种典型显示状态及解决方案.pdf
171.02 KB, 下载次数: 11
ID:213173 发表于 2022-8-30 06:26 | 只看该作者
楼主这个错漏百出的代码“仿真显示没有问题”?
ID:121859 发表于 2022-8-30 08:50 | 只看该作者
背光调调吧,应该是背光电压不合适。
ID:16255 发表于 2022-8-30 09:32 | 只看该作者
我认为是对比度没调好
ID:21069 发表于 2022-8-30 11:19 | 只看该作者
1602是非常基础的一个器件!自己完全可以检查这些问题的。先只作一个简单的显示功能,来判断是电路还是代码的问题,网上大把的代码,可以下一个别人调好的代码作个判断
ID:61876 发表于 2022-8-30 11:39 | 只看该作者
换一块1602看看吧。我曾经遇到过同样问题,换了块1602 马上就解决了。
ID:1034262 发表于 2022-8-30 13:30 | 只看该作者
1602速度很慢,注意是不是速度太快了
