查看: 2014|回复: 11
请教这段C语言代码意思是什么?
ID:146878 发表于 2022-8-31 23:14 | 只看该作者
采集电压,电流
ID:59202 发表于 2022-8-31 23:38 | 只看该作者
这段程序就是volRaw和curRaw分别采样16次,把16次的结果相加再求平均值
ID:883242 发表于 2022-9-1 02:20 | 只看该作者
把16次采样数据累加起来,然后除16,这不是标准的平均值滤波算法么???
ID:717930 发表于 2022-9-1 10:03 | 只看该作者
volRaw和curRaw分别采样16次结果相加求平均值
ID:123289 发表于 2022-9-1 11:30 | 只看该作者
读函数的功能手册比较靠谱一些。
ID:359272 发表于 2022-9-2 13:48 | 只看该作者
for循环里面累加,右移4位(等于除以16)后,就是求平均值。
ID:387591 发表于 2022-9-2 15:28 | 只看该作者
这个还要问,是基础吧,>>4 ,相当于2的4次方,等于16,就是除以16,这个程序前面应该还要初始化VolRaw 电压初始一队为0,然后连续采样16次,然后平均
ID:646520 发表于 2022-9-2 19:08 | 只看该作者
右移四位相当于除以16
ID:1043661 发表于 2022-9-2 19:22 | 只看该作者
volRaw和curRaw分别采样16次,16次的结果相加求平均
ID:434018 发表于 2022-9-4 11:51 | 只看该作者
取电压,电流值,从ADC ,值除16.
ID:1034262 发表于 2022-9-4 13:27 | 只看该作者
电压电流分别连续16次采样求和,再计算平均值。
