查看: 1273|回复: 11
PIC单片机没有原生boot吗?
ID:613324 发表于 2022-9-1 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然它可以用ICSP下载,那么他芯片内部应该还是有一段程序可以跟外接通信吧
ID:285069 发表于 2022-9-2 16:01 | 显示全部楼层
PIC单晶片的烧录;是硬件串列讯号 .并不需要Boot ROM程序.
ICSP Microchip 原厂有完整资料可以下载;甚至有烧录器制作范例.
稍微用功一下可以找到一堆资料
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:147106 发表于 2022-9-5 07:50 | 显示全部楼层
我也是在用PIC的芯片
ID:613324 发表于 2023-4-3 13:33 | 显示全部楼层
ICSP Microchip 原厂有完整资料可以下载;甚至有 ...
你都没明白我说的啥,这里说的是出厂就固化在芯片内部的boot,不是后续开发的boot。
如果知道了原生boot代码,好处就是直接可以根据原生boot的要求将数据写入flash即可。如果不知道原生boot代码,则必须开发二级boot,这样就很繁琐,每次拿到新的芯片还得重烧一次带二级boot的程序,后续按照二级boot的要求将数据写入flash。
ID:1069659 发表于 2023-4-3 14:49 | 显示全部楼层
ID:962286 发表于 2023-4-3 16:39 | 显示全部楼层
如果知道了原生bo ...
他说的就是你要的。只是PIC的ICSP和你想的有点不一样,它不是有一段代码实现,而是直接硬件电路实现了。而它的烧录时序与规则(也就是你说的"yuanshengBoot的要求"),MCHP官网是有相应的文档非常细致的讲解,并且有对应的范例。
ID:883242 发表于 2023-4-3 17:39 | 显示全部楼层
PIC多了,从8位到32位都有,不说具体型号这个问题无解。
ID:1034262 发表于 2023-4-3 20:35 | 显示全部楼层
如果知道了原生bo ...
前面都回复你了,PIC是不需要BOOT程序的,更没有什么原生BOOT,你可以了解一下PIC的下载方式。
ID:613324 发表于 2023-4-4 09:01 | 显示全部楼层
MCU_FANS 发表于 2023-4-3 16:39
他说的就是你要的。只是PIC的ICSP和你想的有点不一样,它不是有一段代码实现,而是直接硬件电路实现了。 ...
感谢,我想问的就是这个,应该是硬件电路实现了和原生boot一样的效果。请问microchip官网我应该查什么关键字呢?
ID:613324 发表于 2023-4-4 09:05 | 显示全部楼层
好的,是我理解有误,感谢
ID:267330 发表于 2023-4-4 10:09 | 显示全部楼层
我也是在用PIC的芯片
ID:962286 发表于 2023-4-4 11:16 | 显示全部楼层
semonwong 发表于 2023-4-4 09:01
感谢,我想问的就是这个,应该是硬件电路实现了和原生boot一样的效果。请问microchip官网我应该查什么关 ...
我以前是直接搜索我要用的型号,然后直接会出来很多页关于这个型号的资讯,里边就有这个烧录时序的文档。后面不用PIC就很少去他们官网了,再后来有次登录他们官网,发现打开巨慢巨慢,并且整个网站改得跟原来的完全不一样了。
