查看: 1141|回复: 0
Altium Designer敷铜间距设置,真实有效
ID:1034948 发表于 2022-9-9 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在任一PCB视图时,点击设计->规则,弹出规则设置对话框,如下图
找到Clearance,如下图,
使用右键单击,选择 新规则,如下图
在新规则上单击,在右侧 where  the first object matches,下选择 custom query,然后点击查询构建器,如下图
在查询构建器里 选择 In Any Polygon,并点击确定,如下图
设置需要的 间距,如下图,然后修改规则名称(我的是Polygon),并点击应用
(还有下一步很重要)
在 规则编辑器 左下角点击 优先权 按钮,如下图
在优先权编辑器里点击 增加和减少优先权 提升新规则权限,使其高于Clearance,如下图
修改后点击关闭,在规则编辑器再次点击 应用或确定 即可。
详见:https://www.cnblogs.com/vonly/p/6027681.html
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
