查看: 961|回复: 6
请问触摸开关金属片直接触摸有反应隔着塑料没反应是什么原因?
ID:302909 发表于 2022-9-11 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台灯的触摸开关突然失灵了,直接触摸里面的金属片台灯亮灭都是正常的,隔着塑料一点反应都没有,是有元器件坏了吗?
ID:883242 发表于 2022-9-12 07:38 | 只看该作者
触摸芯片损坏了,但是还没有完全损坏,所以给比设计值大得多的信号依然可以响应。
ID:1023753 发表于 2022-9-12 08:04 | 只看该作者
触摸灵敏度问题 好像一个电容还是电阻可以调
ID:491875 发表于 2022-9-12 08:20 | 只看该作者
灵敏度不够了,查一下板子有没有污垢
ID:963918 发表于 2022-9-12 09:46 | 只看该作者
触摸灵敏度变小了,可能是调节灵敏度的电容坏了,试试在金属片上贴个大点的铝箔纸,增大触摸面积,提高触摸灵敏度。
ID:302909 发表于 2022-9-12 13:27 | 只看该作者
工工1999 发表于 2022-9-12 09:46
触摸灵敏度变小了,可能是调节灵敏度的电容坏了,试试在金属片上贴个大点的铝箔纸,增大触摸面积,提高触摸 ...
贴了个大的铜箔还是不行。调节灵敏度的电容是不是越小越灵敏?
ID:302909 发表于 2022-9-12 13:46 | 只看该作者
触摸芯片的型号是SXDT001B,网上搜不到。是不是可以试试看拔调灵敏度的电容换小?或者市面上同封装的这类芯片是不是都一样的?
