查看: 3759|回复: 9
怎么测试网线的传输速率?
ID:16255 发表于 2022-9-14 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电脑是千兆网卡,路由是千兆接口,我在路由器与电脑间拉了一条二十多米的六类网线(理论上可以跑千兆)。
现在我怀疑这段网线传输速度不足,我可以怎么测试它的实际传输速率?
网线用的是秋叶原品牌,应该不会差。水晶头压好后测了一下,八芯都通,线序正确。
ID:827243 发表于 2022-9-15 01:09 | 只看该作者
一般的多功能网络测线仪三四百元,可以测试网络协商速度,简单用用可以,如果要准确点,要用网络协议分析仪那就是上万元的仪器了。
ID:123289 发表于 2022-9-15 09:02 | 只看该作者
光纤千M问题不大,电缆就困难了,线线、线壳之间有电容,线有电感。所以用线尽可能短一点。
能达成数百M也很不错了。
ID:807591 发表于 2022-9-15 09:11 | 只看该作者
没有专业设备的情况下,2台千兆网卡的电脑,复制文件即可看出来,必须是固态硬盘
ID:47286 发表于 2022-9-15 09:20 | 只看该作者
再用同样方法接一个电脑 然后互相传大文件 上G那种 看传输速度是多少 小于100M多少差不多就是掉了多少
ID:893997 发表于 2022-9-15 13:21 | 只看该作者
直接两台电脑测试,传大文件,SATA固态就行。
ID:879348 发表于 2022-9-15 13:28 | 只看该作者
用2台电脑测试共享文件,复制大文件,看速度是多少
ID:1044744 发表于 2022-9-15 16:10 来自触屏版 | 只看该作者
用Fluke测试各项参数,FIuke测试仪作为网线检测标准设备,可以检测各类网线质量和布线中的线路连接是否正常
ID:688692 发表于 2022-9-15 16:55 | 只看该作者
再差的网线,比如就是5类,跑千兆都没有问题。短距离对网线真的没有那么高要求。网速不达标,一般是路由器,交换机卡脖子。
ID:441351 发表于 2022-9-16 12:08 | 只看该作者
可以在一台机子上局域网共享一个大文件,让另一个机子下载,如果网线好的话就会跑满1000M,可以在任务管理器里面看
