查看: 3137|回复: 30
大家用的什么PDF浏览器?
ID:16255 发表于 2022-9-18 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家用的什么PDF浏览器?求推荐。
平时就是用来看看数据手册,不做什么大工程。
要求体积小巧,不用太多没有功能(例如什么PDF编辑、PDF转WORD等等)。
需要能同时打开多个文档,有时要同时看多个文档。(是并排打开多个窗口,而不是多个标签)
加载速度快,不卡。要免费。
ID:1045193 发表于 2022-9-19 16:47 | 显示全部楼层
sumatra pdf
ID:71495 发表于 2022-9-19 18:28 | 显示全部楼层
我用wps
ID:1045232 发表于 2022-9-19 19:57 | 显示全部楼层
我用的是Adobe,好用
ID:796531 发表于 2022-9-19 22:07 | 显示全部楼层
金山PDF
ID:25310 发表于 2022-9-20 08:20 | 显示全部楼层
福晰PDF阅读器
ID:360457 发表于 2022-9-20 08:21 | 显示全部楼层
福昕阅读器
ID:748788 发表于 2022-9-20 08:23 | 显示全部楼层
电脑上用 foxit reader,手机上用 pdf reader pro
ID:711539 发表于 2022-9-20 08:49 | 显示全部楼层
一直在用Adobe,好用
ID:16255 发表于 2022-9-20 11:35 | 显示全部楼层
不喜欢WPS。也说不出来他有什么不对,就是不喜欢。
ID:16255 发表于 2022-9-20 11:37 | 显示全部楼层
nahlj 发表于 2022-9-19 19:57
我用的是Adobe,好用
以前用过。功能还算可以。
ID:16255 发表于 2022-9-20 11:38 | 显示全部楼层
可以考虑。
ID:1013588 发表于 2022-9-20 13:23 | 显示全部楼层
wps很好用,或者手机qq浏览器自带的也可以的
ID:1044091 发表于 2022-9-20 15:28 | 显示全部楼层
我电脑实在太差,用的PDF-XChange Viewer 绿色版。大型PDF文档基本秒开。
ID:646520 发表于 2022-9-20 19:14 | 显示全部楼层
edge浏览器,好用。
ID:441351 发表于 2022-9-20 20:41 来自触屏版 | 显示全部楼层
arcobat
ID:1034262 发表于 2022-9-21 11:20 | 显示全部楼层
福晰PDF阅读器
ID:879348 发表于 2022-9-21 14:52 | 显示全部楼层
那个看pdf软件最新版,现在复制文字都不免费了,我真是服了,还老是自动升级
ID:205485 发表于 2022-9-21 15:08 | 显示全部楼层
我现在用的是W,有点不爽,主要是用它看一些文档,截图非常麻烦,很多功能都不免费了。
ID:16255 发表于 2022-9-24 18:53 | 显示全部楼层
大家都说福昕PDF阅读器好。那我改天就换成福昕PDF阅读器吧。
其实我曾经也稍稍用过一下福昕的(Win98的年代),当时使用过程也好像没感觉有什么问题。
先谢过各位了。
ID:624769 发表于 2022-9-26 12:27 | 显示全部楼层
这个广告打得猝不及防……
仔细看了所有的回复, 撇开回复的各种软件的名称的数量,说 福昕 的并不是最多的不说。
光说口碑: 两个说  Adobe “好用”, 一个说 WPS  “好”, 唯独说 福昕 的,只有说"在用"或者光说个名字。  你是如何 总结出:  大家都说  福昕  “好”的???
ID:1007932 发表于 2022-9-26 13:28 | 显示全部楼层
就我用QQ浏览器么。。。
ID:678203 发表于 2022-9-26 14:51 | 显示全部楼层
福晰PDF阅读器,可以下载个老版本的  体积小 功能也够用了  我用了好多年了 用的是4.x.x版本的
ID:1045963 发表于 2022-9-26 22:11 | 显示全部楼层
喜欢用福析的,速度快,新版本还不如老版本。
ID:1045978 发表于 2022-9-27 09:07 | 显示全部楼层
Win10 自带的Microsoft Edge 就可以满足楼主的需求了。
ID:146782 发表于 2022-9-27 09:28 | 显示全部楼层
用的是wps
ID:47286 发表于 2022-9-27 11:24 来自触屏版 | 显示全部楼层
188610329 发表于 2022-9-26 12:27
这个广告打得猝不及防……
仔细看了所有的回复, 撇开回复的各种软件的名称的数量,说 福昕 的并不是最多 ...
14楼说的那个速度快 比福昕快  福昕一般吧 看PDF够用 功能和主流其他差不多 更多功能收费 所以没觉得有什么特别好的
ID:1044371 发表于 2022-9-27 14:11 | 显示全部楼层
金山PDF 绿色版
ID:16255 发表于 2022-10-3 15:26 | 显示全部楼层
dzbj 发表于 2022-9-27 11:24
14楼说的那个速度快 比福昕快  福昕一般吧 看PDF够用 功能和主流其他差不多 更多功能收费 所以没觉得有什 ...
好的,可以考虑。
ID:883242 发表于 2022-10-4 01:40 | 显示全部楼层
手机:Adobe Reader
电脑:sumatra
ID:16255 发表于 2022-10-5 15:18 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2022-10-4 01:40
手机:Adobe Reader
电脑:sumatra
我提出这个问题之前正是用开这个软件。然而并不怎么好用。
首先,他的优点是,速度快,体积小,免费。
使用过程中发现有些不太合适我:
  • 可以打开多个文件,但都是以标签方式展示,只能在标签之间切换,不能多窗口并列显示。
  • 不能选择复制PDF里的文字。
  • 打印时不能把多页合并在一张纸上。
