查看: 927|回复: 12
stm32c8t6单片机最小系统上的5V管脚的作用?
ID:994300 发表于 2022-9-25 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个最小系统板上的5V管脚有什么用了,是能输出5V电压给其他器件充当电源?还是说可以外接电源到该管脚给整个最小系统供电?
ID:883242 发表于 2022-9-25 23:28 | 显示全部楼层
既然USB引入了5V电源,那么下雨天打孩子闲着也是闲着,就给引出去呗,有用就用,没用就空着,别想太多。
ID:1007932 发表于 2022-9-26 09:22 | 显示全部楼层
都可以,接USB可以给外部设备供电,外部供电没有3.3V也可以用5V,板子上有LDO,也可以说是单纯把USB的5V供电引出来而已
ID:123289 发表于 2022-9-26 10:28 | 显示全部楼层
简单:
1、看说明书,此法最靠谱。
2、5V脚不接。其它供电脚正常通电后,看看此脚是不是5V,是,再接个10K电阻,看年电压变不变,即能不能提供0.5mA的输出电流。现在可以下结论了吧。
ID:45879 发表于 2022-9-26 10:32 | 显示全部楼层
一般是给外设使用
ID:16255 发表于 2022-9-26 22:58 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2022-9-26 10:28
简单:
1、看说明书,此法最靠谱。
2、5V脚不接。其它供电脚正常通电后,看看此脚是不是5V,是,再接个10 ...
如果我没猜错的话,你是用五笔输入法的。
ID:531419 发表于 2022-9-26 23:19 | 显示全部楼层
正常来说,5V和那个USB的5V连一起的,通过一个LDO转成3.3V给单片机供电。所以使用USB供电时,可以用5V通过过孔给外部别的模块供电。或者不使用USB,直接焊线,用直流电源输出5V给板子供电。
ID:420836 发表于 2022-9-27 09:28 | 显示全部楼层
V可用于外围设备。
ID:123289 发表于 2022-9-28 08:30 | 显示全部楼层
6#:高手!一看误字就知道是五笔打的了,应该是同行,幸会。
ID:16255 发表于 2022-10-3 15:12 | 显示全部楼层
ID:824490 发表于 2022-10-3 18:10 | 显示全部楼层
NB!我也是用5笔来的。
ID:1046594 发表于 2022-10-4 10:41 | 显示全部楼层
只是將USB 5V電源單獨拉出來 因為有的芯片需要5V供電就可以直接用了 不用再外接電源
ID:264021 发表于 2022-10-4 14:05 | 显示全部楼层
给外设5V的模块供电
