查看: 901|回复: 4
SG3525输出的电压怎么调高求大神
ID:1046086 发表于 2022-9-28 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
逆变前级是3525 ,前级12V升压到285V。怎样把电压从285升高到350V.求大神
ID:8222 发表于 2022-9-29 00:00 | 显示全部楼层
增加变压器次级绕组,或者采用24V供电。
ID:960157 发表于 2022-9-29 07:52 | 显示全部楼层
修改取样电阻数值。
ID:123289 发表于 2022-9-29 16:14 | 显示全部楼层
升压的方式很多,关键是要掌握原理。
12V升压到285V,何也?
ID:879348 发表于 2022-9-29 16:31 | 显示全部楼层
如果变压器匝数比不对,调整了,空载没问题,带载可能会出现长时间高占空比,因为匝数不对,驱动怎么努力输出都没用
