查看: 1517|回复: 11
请教C51单片机的KEIL,大体要写多少行才能达到2K
ID:477441 发表于 2022-9-29 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教C51的KEIL,大体要写多少行才能达到2K
ID:123289 发表于 2022-9-29 16:59 | 显示全部楼层
也不知道,你吃多少饭才能长到120斤。
ID:25310 发表于 2022-9-29 16:59 | 显示全部楼层
同行丨数没啥关系,与写入ROM的数据大小有关系。
如图:
ID:883242 发表于 2022-9-29 17:23 | 显示全部楼层
写个16x16的中文字库,简单的字符常量,一句代码都没有,就能到512k。
ID:477441 发表于 2022-9-30 07:58 | 显示全部楼层
哦,,是以编译后的HEX文件大小为标准啊
那这KEIL限制的2K代码除了玩玩流水灯就啥也干不了了啊,难怪使用时都要破呢
ID:1034262 发表于 2022-9-30 10:17 | 显示全部楼层
可能几百行,也可能几行(比如使用浮点运算  a=sqrt(b*c)/d).
ID:514901 发表于 2022-9-30 10:28 | 显示全部楼层
加个OLED的程序,2K都不够用
ID:388794 发表于 2022-9-30 10:47 | 显示全部楼层
找码填里面,个人学习无所谓,不是商业就可以随意用,一般都会备注24小时内删除
这类软件大厂只会根据ip找公司的麻烦,没有几百个W,很少有去诉或者发函的,无利。。。
ID:688692 发表于 2022-9-30 13:58 | 显示全部楼层
#include <math.h>
        float a,b,c,d;
        a=log(sqrt((sin(b)*cos(c))/tan(exp(d))));
ID:1044091 发表于 2022-9-30 23:20 | 显示全部楼层
如图:
请教:您这个是代码字节数还是HEX字节数啊?我这个显示code=2048为啥编译出来是5942字节?我还想加功能,51内存马上不够用的感觉了。
ID:390416 发表于 2022-10-9 00:05 | 显示全部楼层
开个数组 1行就超过2K了
ID:235438 发表于 2022-10-9 01:09 | 显示全部楼层
ningsy 发表于 2022-9-30 23:20
请教:您这个是代码字节数还是HEX字节数啊?我这个显示code=2048为啥编译出来是5942字节?我还想加功能, ...
code=2048 这个是二级制文件大小,hex是文本文件,用hex2bin转换一下就是2048了
