查看: 784|回复: 9
PADS VX2.3安装后无法打开
ID:915590 发表于 2022-10-5 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS VX2.3安装后无法打开,出现打开页面后退出,没有进入主界面,安装的时候出现这个提示,有大神可以解决一下嘛
安装2.5一样,在其他电脑这个安装包没有异常。
ID:883242 发表于 2022-10-5 23:06 | 显示全部楼层
先检查下该目录下面的ocx文件是否存在。
ID:96682 发表于 2022-10-6 01:21 来自手机 | 显示全部楼层
安装的盘符剩余容量是否过小?
ID:915590 发表于 2022-10-6 15:44 | 显示全部楼层
wc86110 发表于 2022-10-6 01:21
安装的盘符剩余容量是否过小?
还有61g,应该不是这个问题吧
ID:915590 发表于 2022-10-6 15:46 | 显示全部楼层
存在的
ID:883242 发表于 2022-10-6 19:11 | 显示全部楼层
那么就试着用管理员身份运行一下PADS。
ID:915590 发表于 2022-10-6 21:32 | 显示全部楼层
这个办法试过了,也是不行的
ID:96682 发表于 2022-10-7 23:32 | 显示全部楼层
使用软件的默认安装路径试试看如还有问题就与系统有关,自定义安装嘛有的即使能安装却未必能正常使用
ID:915590 发表于 2022-10-8 07:03 | 显示全部楼层
还是有问题
ID:1047026 发表于 2022-10-9 09:48 | 显示全部楼层
安装文件的问题?
