查看: 2475|回复: 10
水位检测控制电路 水位开关原理图与制作
本电路采用了两个感应式水位传感器(型号是SW08)为核心搭建的水位控制系统。
   SW08水位传感器是外贴式水位传感器,它直接贴在绝缘性容器(塑料、玻璃、陶瓷等不导电的容器)的外壁,就能检测到容器内的水位。它有三个接口,分别是:”VCC,OUT,GND"。有水时,传感器OUT端输出低电平;无水时,传感器OUT端输出高电平。SW08传感器 的供电电压为DC5V,OUT输出0V/5V,输出电流最大为5MA,OUT端口内部串接有一个1K的电阻。
   如电路所示,当水箱的水位低于下水位SW08传感器时,上下两个水位传感器OUT端均输出5V高电平,令Q1,Q2,Q3,SCR均导通,继电器RY1得电吸合,继电器开关被接通,从而使水泵得电工作。这时水泵工作指示灯LED1点亮。水泵工作后,水位逐渐上升。当水位达到或超过下水位传感器时,下水位传感器OUT端输出低电平,单向可控硅BT169的G极将失去触发电压。但可控硅被触发后即使失去触发电压,可控硅仍然会维持导通,直到阳极-阴极之间的电压消失才会令可控硅截止。所以如果此时水位还没达到上水位传感器位置,可控硅会继续导通,继电器会保持吸合状态,水泵依旧继续工作。当水位上升到上水位传感器位置时,上水位传感器OUT端输出低电平,Q3截止,可控硅BT169因失去阳极-阴极之间的电压而截止,继电器RY1失电断开,水泵停止工作,LED1熄灭。当用水而令水位逐渐下降,当水位低于上水位而高于下水位时,因下水位传感器OUT端输出低电平,BT169没有获得触发电压而保持截止。直到水位下降到下水位传感器以下时,上下两个水位传感器OUT端均输出5V高电平,从而再次触发Q1,Q2,Q3,SCR均导通,再次重复上述过程。
电路原理图如下:
制作出来的实物图如下:
收藏收藏4 分享淘帖 顶1 踩
ID:262 发表于 2022-10-14 02:45 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:85865 发表于 2022-10-20 08:18 | 只看该作者
SW08水位传感器 在哪能买到呢
ID:680011 发表于 2022-11-16 20:20 | 只看该作者
缺点就是不能检测金属水箱
ID:77589 发表于 2022-11-25 17:23 | 只看该作者
做出来 了,在农村还是比较实用
ID:796531 发表于 2022-11-25 20:00 | 只看该作者
建议增加可靠性设计 增加一个上水位检测,万一上水位检测器坏,水泵一直工作不停就出问题了
ID:1002058 发表于 2022-12-11 11:59 | 只看该作者
学习,学习,这类图文并茂的介绍最好了。
ID:491875 发表于 2022-12-11 18:11 | 只看该作者
实验没问题,实用就不现实。
ID:491875 发表于 2022-12-12 08:39 | 只看该作者
一个电路是否实用,不但要看电路是否稳定可靠,而且要考虑维护成本和安装成本。这个电路的安装最少需要4条导线,实际应用中控制器距离水池一般不会太近,4条导线的安装和材料成本不可不考虑;而且开关控制三极管的基极,长线效应不能不考虑!一条长导线相当于在三极管基极接了一条天线,杂散电磁波会在这条长长的天线上产生足够使三极管导通的电压!这样能够实用吗?当然,短距离应用还是可以的
ID:491875 发表于 2022-12-14 08:32 | 只看该作者
252622979 发表于 2022-10-20 08:18
SW08水位传感器 在哪能买到呢
你可以买一个触摸开关模块(0.6元左右)实验,不过触摸开关模块里面的TTP223芯片大多是自动复位芯片,如果动手能力强可以将芯片换成不带复位功能的芯片,国产的JL223(WQ)不带复位功能的或者TTP223-BA6可以,TTP223-HA6是带复位功能的,市面上购买的触摸开关芯片大多是这一款芯片
