我来回答
下载附件
2022-10-13 16:52 上传
人中狼 发表于 2022-10-13 20:30 设计思路有问题
188610329 发表于 2022-10-13 18:07 你线路并联当然会有这个问题,你要改一下线路,耳机和喇叭分开接,耳机座换成,常开带插入感知的座,就好了 ...
名字不是重点 发表于 2022-10-13 21:54 能说具体点吗?“耳机和喇叭分开接”
2022-10-13 22:03 上传
2022-10-13 22:08 上传
2022-10-13 22:13 上传
188610329 发表于 2022-10-13 22:15 怎么说呢,首先,应该是这条线断开: 这样,喇叭是 由开关控制,断开还是连接,耳机不受任何限制,可以 ...
2022-10-13 22:49 上传
hhdsdy 发表于 2022-10-13 22:32 既然是写频时才用,为什么不采用微型继电器?反正不差那么一点动作的声音
2022-10-13 23:25 上传
名字不是重点 发表于 2022-10-13 23:05 感谢回复! 微型继电器有多微型?能推荐一下吗?电磁干簧管之类的继电器不行,不耐摔的。
2022-10-14 00:00 上传
Y_G_G 发表于 2022-10-13 23:43 这不是很简单的事情吗? 你这板子是什么发出声音的呢? 如果是MP3播放器或者蓝牙之类,直接一路输出到3.5耳 ...
名字不是重点 发表于 2022-10-13 23:25 按你的线路接法,线不够用了: 这是K头的耳机座接法:
hhdsdy 发表于 2022-10-14 00:01 是想将这个控制电路做到对讲机里面吗?某一个宝搜索“贴片继电器”,尺寸见下
188610329 发表于 2022-10-14 00:07 你可能没搞明白, 带感知的音频座 就是接三段式耳机的, 给你的图中 6,5,7 就是分别 接 耳机,咪头,G ...
名字不是重点 发表于 2022-10-14 00:07 10*6.5*5.2。。好大一个! 这个放不下啊!对讲机正面限高5.5mm,反面才2.5,还分区了。空间有限 ...
人中狼 发表于 2022-10-14 08:09 至少是要两路功放,加切换开关,如果耳机只有一个喇叭的话,耳机插座可以不变,所以肯定要大改
名字不是重点 发表于 2022-10-14 00:05 谢谢! 这个机器是对讲机的,输出的音频范围在300-3Khz。鉴频输出的功率不足以推动耳机、本机喇叭,所以 ...
Y_G_G 发表于 2022-10-14 14:06 基本没有,大多都是SOP8封装的 你可以试一下用一个单运放,就是一个运放把对讲机的声音放大,用耳机听一下 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
