取样电压在采样电阻上。 由于AD的输入阻抗远大于R1,R3,R4,R11,所以R1,R3,R4,R11接与不接对AD的采样结果影响不大。 但当采样电路异常时,它们可以起到限流作用。 平时,它们与电容C1-4配合成RC滤波器,去除毛次电压。 |
CT就是个变压器,初级也就1匝或几匝,而次级有很多匝。 PT也是个变压器,只不过初级圈数多,次级少而矣! 它们正常工作的要点是:不能进入磁饱和,否则输出波形失真,导致计算困难、计量不准确! 以1000A:5A,25W,内阻0.1Ω的CT例,假设CT的是主电路直接穿芯,即初级是一匝。 必须保证功率:IU = I*I*R = U*U/R <= 25W 由于加在初级上的电压很不方便测量,因为初级电压只占主电线的一小段(绕在CT上的初级只有几厘米),连测量点都无法选择。 所以不适合用电压比来进行。因此只能用:I*I*R <= 25W,这里:I=次级电流、R = CT的内阻 + 外接的电阻(取样电阻) 如此:当主电流=1000A时,I=5A,R=1Ω,采样电阻 <= 0.9Ω。 当主电流<=100A时,I<=0.5A,R<=100Ω,采样电阻 <= 99.9Ω。 可见采样电阻是可以根据实际需要,选择的,它只有上限,下限为0,即可以短路。 在本例中,如果你的AD只能采5V电压,即交流峰峰值是Vpp<=5V,Vp<=2.5,有效值V=2.5/1.414=1.77V 如果你想在主电流=100A时(I=0.5A),AD得到5V,即采样电阻取:1.77V/0.5A=3.54Ω,验算一下功率是<25W的。 明白以上的道理,对CT的接法就不难理解了。必须看CT的手册!重要的参数是:变比、功率、内阻。 PT相对使用习惯一些,就不多说了。同样要关心:变比、功率、内阻这三个参数。 |
需要差分输入按图一,不需要差分输入按图二。 |
