查看: 1585|回复: 8
关于T12电烙铁工作方式,运放检测电压改变单片机PWM做电流环控制可行吗?
ID:61140 发表于 2022-10-31 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把T12工作方式换一下,在T12铬铁芯负极串个阻值小但功率大些的电阻,用运放检测电阻对GND的电压,来改变单片机PWM,做电流环控制,不知道是否可行。
ID:857072 发表于 2022-10-31 21:08 来自手机 | 只看该作者
恒定功率不能恒温有什么意义吗?
ID:123289 发表于 2022-11-1 09:21 | 只看该作者
电烙铁的目标是控温。你测电压,控电流,是何意呢?
ID:61140 发表于 2023-3-13 09:06 | 只看该作者
电流检测电阻上的电压大小就是电流的大小,其实就是电流闭环控制。改变电流改变功率的意思
ID:1034262 发表于 2023-3-13 10:01 | 只看该作者
应该是检测温度,通过PID控制PWM,从而恒温。
ID:230500 发表于 2023-3-13 10:16 | 只看该作者
我懂你的意思,其实就不会PID算法;那也不要紧;但是测温必要要有;做成936那种恒温的  用PWM也是可行的;
ID:61140 发表于 2023-8-31 21:43 | 只看该作者
a185980800 发表于 2022-10-31 21:08
恒定功率不能恒温有什么意义吗?
温度通过改变PWM从而改变烙铁芯的电流,只是不知道这样可不可行
ID:1030595 发表于 2023-12-16 11:35 | 只看该作者
大卖220v936就是你的想法的批量应用。但是T12,必修直接放大温度传感器信号。
ID:883242 发表于 2023-12-17 15:29 | 只看该作者
T12是恒温,你的做法是恒功率,并不能恒温,因为负载是变化的。
