下载附件
2022-11-4 16:45 上传
1123qqw 发表于 2022-11-4 18:44 我也看不出我画的图有什么错误。
傲世飞鱼 发表于 2022-11-4 17:22 松香,涂一层焊油,或者松香,融化的地方温度高
szb314 发表于 2022-11-4 17:03 先看自己画的图,画完图要检查,焊接好了发现问题 只能花钱重新打样
wulin 发表于 2022-11-4 19:58
DoneDone 发表于 2022-11-5 08:05 你说了原理图看不出问题,回绝了别人对原理这个最大的风险的质疑。那么别人从这张图看得出花才怪了,需要做 ...
aygc 发表于 2022-11-5 08:58 我的办法就是假如实在找不到短路点我就用一个大功率电源(输出电流可调节)替代原有电源,然后一点一点增加 ...
名字不是重点 发表于 2022-11-5 21:23 你说你的原理图没问题,那么: 1、电阻、电容是否贴错了?电解、二极管是否反向了? 2、三极管是否贴错了 ...
名字不是重点 发表于 2022-11-5 21:25 2 个天线座看上去就画错了,但不会影响到电压不好说。
1123qqw 发表于 2022-11-6 21:13 能给解释下吗?我是看别的板子这么画的,跟着学的。
2022-11-7 10:13 上传
1123qqw 发表于 2022-11-6 21:08 不要着急,我的意思是,原理图看不出问题,是我能力不够。有可能我看不出来的,别人可以看出来。
hb_lhw 发表于 2022-11-7 14:52 不知道覆铜是不是GND,而且PCB里+5V和GND线太细。
LPB2021 发表于 2022-11-7 16:49 BC28是3.3V供电?如果是你这个5V下去是超压了。
繁华似锦 发表于 2022-11-13 08:39 首先看看元件是否贴错,核对原理图,然后把发烫的元件取下检查,前些天用此方法修好的一个电机控制板
chenming8816 发表于 2022-11-8 16:20 首先查pcb图,看是否短路。 其次,万用表查没有焊接pcb的板子,是否短路 然后,就是元件焊接问题,或者封 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
