查看: 1253|回复: 9
51单片机有可能仅串口故障吗?这种概率高吗?
ID:1043747 发表于 2022-11-23 20:03 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家的经验!
ID:65956 发表于 2022-11-24 08:34 | 只看该作者
用了那么多STC单片机还从来没有碰到过
ID:77589 发表于 2022-11-24 09:13 | 只看该作者
以前使用AT89S51没有遇到过这种情况,但是在使用STM32F10X时遇到过,把线接错了,仅仅把用到串口烧了,其它外设全没问题。
ID:1034262 发表于 2022-11-24 09:31 | 只看该作者
那得看你的设计了,设计合理哟适当保护,是很难烧的。
ID:1043747 发表于 2022-11-24 10:57 来自手机 | 只看该作者
Longan.Wang 发表于 2022-11-24 09:13
以前使用AT89S51没有遇到过这种情况,但是在使用STM32F10X时遇到过,把线接错了,仅仅把用到串口烧了,其它 ...
多谢回复,那么stm32芯片还能执行代码吗?
ID:593706 发表于 2022-11-24 12:49 | 只看该作者
单片机串口损坏的情况很少,多数都是串口的接口芯片损坏
ID:1043747 发表于 2022-11-24 14:34 来自手机 | 只看该作者
多谢回复,那就是说多数串口故障都是芯片损坏,对吗?
ID:879348 发表于 2022-11-24 15:13 | 只看该作者
有可能只坏某个引脚,但是概率很低
ID:703120 发表于 2022-11-24 22:09 | 只看该作者
串口芯片有可能坏,不能收发,碰到过一次。单片机串口坏没见过。很皮实。
看看跟串口芯片连接处收发是不是接错了,还有单片机收发速度与单片机内部执行一次指令所用时间是不是不匹配。
ID:401564 发表于 2022-11-25 09:49 | 只看该作者
如果是有高于单片机电源的电压加载到IO端口,不管是什么端口,单独坏掉一个IO是很正常事,没什么好奇怪的
但这是还你自己验证过的,比如你觉得是串口坏,你得有一个好的单片机,换上去,烧录程序了,能正常,另外一个不能正常,这才证明是坏了
