查看: 2518|回复: 15
求51单片机控制电动机的星三角切换
ID:1052001 发表于 2022-11-25 23:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何利用51单片机来控制一个电动机的连接方式,就是△连接与Y连接相互切换。
ID:883242 发表于 2022-11-26 01:03 | 显示全部楼层
这个问题跟单片机一点儿关系都没有,就是个继电器接线问题。
ID:96682 发表于 2022-11-26 06:00 | 显示全部楼层
见过手动/自动的 Y/Δ  开关转换控制电路实物,启动/运行是 220/380 。51 控制住两个接触器的开/关及先后顺序就行了
ID:91150 发表于 2022-11-26 08:46 | 显示全部楼层
51 控制住两个接触器的开/关及先后顺序就行了  ?     还要控制转换开关时间或者检测电机转速。
ID:824490 发表于 2022-11-26 09:07 | 显示全部楼层
3相电机测速? 什么应用要测速?
3相电机一般都是动力输出的,对转速不敏感,对扭矩更专注些。
ID:91150 发表于 2022-11-26 09:43 | 显示全部楼层
3相电机  重载启动扭矩过大 启动可能失败 为保护电机  会加装测速。
   常见的鼠笼转子电机 外负载特性很“硬” ,降压启动时特性曲线不再那么平直,电流减小转速降低。
ID:195496 发表于 2022-11-26 09:49 | 显示全部楼层
就是个顺序继电控制中间加个延时继电器
ID:101869 发表于 2022-11-26 10:07 | 显示全部楼层
你是不会写代码还是不知道思路,这个需要按键检测,定时器,硬件方面就是接触器互锁,很简单的
ID:965189 发表于 2022-11-26 11:08 | 显示全部楼层
void Y∆()                     //谨供参考
   if(KEY==0)               //启动按键按下
        delay(10);            //ms,按键防抖
        if(KEY==0)
             Y=1;               //Y启动,高电平控制继电器吸合转换交流接触器
             delay(5S);       //Y∆启动一般4至7秒,特大型电机除外
       while(KEY==0){;}  //等待按键释放
       Y=0;                     //Y停止
       ∆=1;                    //∆启动
}                               //电机启动完成
ID:1052001 发表于 2022-11-26 13:35 来自手机 | 显示全部楼层
我现在没有啥思路  我只知道plc里控制星三角  不知道怎么用单片机来控制  求求了  太难了
ID:1052001 发表于 2022-11-26 13:36 来自手机 | 显示全部楼层
wc86110 发表于 2022-11-26 06:00
见过手动/自动的 Y/Δ  开关转换控制电路实物,启动/运行是 220/380 。51 控制住两个接触器的开/关及先后顺 ...
这样就可以来回切换Y/△吗  51咋个控制接触器呢  刚开始学  不太会
ID:1052001 发表于 2022-11-26 13:37 来自手机 | 显示全部楼层
俺这个目前不用测速  就是51控制就行了  这个咋实现控制呢  可以讲讲嘛 麻烦了
ID:1052001 发表于 2022-11-26 13:38 来自手机 | 显示全部楼层
君工创 发表于 2022-11-26 11:08
void Y()                     //谨供参考
   if(KEY==0)               //启动按键按下
谢谢兄弟了  我现在代码还不太会  有没有仿真 我参考参考
ID:965189 发表于 2022-11-26 19:14 | 显示全部楼层
不好意思,我从来不用仿真。因为我不会用。
ID:96682 发表于 2022-11-27 01:27 | 显示全部楼层
不能作来回切换只能是 Y/Δ/STOP 时间上的先后顺序切换,三相异步电动机也可调速只是要附加电磁滑差式调速装置设备 +或配备减速齿轮来实现
ID:420836 发表于 2022-11-27 05:41 | 显示全部楼层
电机星三角切换由接触器控制,接触器可以用51单片机控制继电器实现。
