查看: 745|回复: 0
STM32F407单片机LAN8720 TCP服务器数据收发实验程序
ID:1055545 发表于 2022-12-4 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
启明欣欣 STM32F407应用开发板的例程给大家参考学习,软硬件都很不错,推荐使用
LAN8720替换 DP83848程序修改说明
原来 V5.1  版本采用的网络芯片是 DP83848,现在升级到 V6.1版本,使用的网络芯片更换为 LAN8720。
V5.1 版本的老客户,只需简单把 V5.1 网络程序中的底层代码替
换 V6.1 的就可以了。具体操作如下:
1、直接替换网络芯片驱动文件夹
将 V6.1 版本资料里面网络例程工程中的“LAN8720”直接替换掉
原来 V5.1 版本的“DP83848”文件夹。
2、删除 DP83848.c,添加 LAN8720.c
3、修改头文件路劲为“…\LAN8720” ,这个文件夹
       4、修改包含头文件和两个函数
把程序中所有“#include "dp83848.h"”改为“#include "lan8720"”
把“DP83848_Init()”改为“LAN8720_Init()”
把“DP83848_Get_Speed()”  改为“LAN8720_Get_Speed()”
(可以先点编译按出现错误找到对应位置修改)
       5、点编译就没有问题,全部修改完成,后续使用跟 V5.1 一样。
  1. #include "led.h"
  2. #include "lcd.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "lwip_base.h"
  7. #include "lan8720.h"
  8. #include "timer.h"
  9. #include "lcd.h"
  10. #include "usart1.h"
  11. //#include "sram.h"
  12. #include "malloc.h"
  13. #include "lwip/netif.h"
  14. #include "lwipopts.h"
  15. #include "tcp_server_demo.h"
  16. #include "string.h"
  17.
  18. int main(void)
  19. {
  20. //  u8 t;
  21.         u8 speed;
  22.         u8 buf[30];
  23.
  24.         delay_init();               //延时初始化
  25.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);        //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  26.         uart1_init(115200);           //串口波特率设置
  27.
  28.         LED_Init();                          //LED初始化
  29.         KEY_Init();                          //按键初始化
  30.         LCD_Init();
  31. //  FSMC_SRAM_Init();                //初始化外部SRAM
  32.
  33.         TIM3_Int_Init(999,839); //100khz的频率,计数1000为10ms
  34.
  35.         my_mem_init(SRAMIN);                //初始化内部内存池
  36. //  my_mem_init(SRAMEX);                //初始化外部内存池
  37.         BRUSH_COLOR = RED;                 //红色字体
  38.
  39.         LCD_DisplayString(10,10,24,"Illuminati STM32");
  40.   LCD_DisplayString(10,40,16,"Author:Clever");
  41.         LCD_DisplayString(20,70,24,"23 TCP_server ");
  42.
  43.
  44. //先初始化lwIP(包括DP83848初始化),此时必须插上网线,否则初始化会失败!!
  45.         LCD_DisplayString(20,110,16,"lwIP Initing...");
  46.         while(lwip_comm_init()!=0)
  47.         {
  48.                 LCD_DisplayString(20,110,16,"lwIP Init failed!");
  49.                 delay_ms(1200);
  50.                 LCD_Fill_onecolor(20,110,230,110+16,WHITE);//清除显示
  51.                 LCD_DisplayString(20,110,16,"Retrying...");
  52.         }
  53.         LCD_DisplayString(20,110,16,"lwIP Init Successed");
  54.
  55.         //等待DHCP获取
  56.          LCD_DisplayString(20,130,16,"DHCP IP configing...");
  57.         while((lwipdev.dhcpstatus!=2)&&(lwipdev.dhcpstatus!=0XFF))//等待DHCP获取成功/超时溢出
  58.         {
  59.                 lwip_periodic_handle();
  60.         }
  61.
  62. //DHCP获取后显示本地IP地址(开发板IP地址)
  63.         LCD_Fill_onecolor(20,110,lcd_width,lcd_height,WHITE);        //清除显示
  64.         LCD_DisplayString(20,110,16,"lwIP Init Successed");
  65.         if(lwipdev.dhcpstatus==2)sprintf((char*)buf,"DHCP IP:%d.%d.%d.%d",lwipdev.ip[0],lwipdev.ip[1],lwipdev.ip[2],lwipdev.ip[3]); //DHCP成功后打印动态IP地址
  66.                 else sprintf((char*)buf,"Static IP:%d.%d.%d.%d",lwipdev.ip[0],lwipdev.ip[1],lwipdev.ip[2],lwipdev.ip[3]);//DHCP失败后打印静态IP地址
  67.         LCD_DisplayString(20,130,16,buf); //屏幕显示开发板IP地址
  68.
  69.         speed=LAN8720_Get_Speed();//得到网速
  70.         if(speed&1<<1)LCD_DisplayString(20,150,16,"Ethernet Speed:100M");
  71.                 else LCD_DisplayString(20,150,16,"Ethernet Speed:10M");
  72.
  73.
  74.         while(1)
  75.         {
  76.          tcp_server_test();
  77.   }
  78.
  79. }
Keil代码下载:
TCP服务器数据收发实验.7z (1.01 MB, 下载次数: 20)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
清魂默 + 5 赞一个!
