查看: 1134|回复: 10
STC15F2K60S2单片机怎么产生PWM?
ID:907024 发表于 2022-12-5 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下打什么,本人急需STC15F2K60S单片机产生PWM亦或是固定频率的方波的代码,因为之前没接触过这个板子,有大神们有思路或者是代码能分享一下吗?
ID:401564 发表于 2022-12-5 18:42 | 显示全部楼层
治标不治本法:STC下载器那有现成的代码,直接复制就行,自己根据代码改成自己想要的结果
治标又治本法:啃数据手册,自己慢慢的写代码,改代码
ID:155507 发表于 2022-12-5 19:03 | 显示全部楼层
初学者最重要的就是学会看数据手册
给你一个示例参考
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
  4. /* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
  5. /*---------------------------------------------------------------------*/
  6. /*************  功能说明    **************
  7. 使用Timer0模拟16通道PWM驱动程序。
  8. 输出为 P1.0 ~ P1.7, P2.0 ~ P2.7, 对应 PWM0 ~ PWM15.
  9. 定时器中断频率一般不要超过100KHZ, 留足够的时间给别的程序运行.
  10. 本例子使用11.0592MHZ时钟, 25K的中断频率, 250级PWM, 周期为10ms.
  11. 中断里处理的时间不超过6us, 占CPU时间大约为15%.
  12. ******************************************/
  13. #include    <reg52.h>
  14. #define MAIN_Fosc       11059200UL  //定义主时钟
  15. #define Timer0_Rate     25000       //中断频率
  16. typedef     unsigned char   u8;
  17. typedef     unsigned int    u16;
  18. typedef     unsigned long   u32;
  19. sfr AUXR = 0x8E;
  20. sfr P1M1 = 0x91;    //PxM1.n,PxM0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
  21. sfr P1M0 = 0x92;    //                  =10--->pure input,  11--->open drain
  22. sfr P0M1 = 0x93;
  23. sfr P0M0 = 0x94;
  24. sfr P2M1 = 0x95;
  25. sfr P2M0 = 0x96;
  26. sfr P3M1 = 0xB1;
  27. sfr P3M0 = 0xB2;
  28. sfr P4M1 = 0xB3;
  29. sfr P4M0 = 0xB4;
  30. sfr P5M1 = 0xC9;
  31. sfr P5M0 = 0xCA;
  32. sfr P6M1 = 0xCB;
  33. sfr P6M0 = 0xCC;
  34. sfr P7M1 = 0xE1;
  35. sfr P7M0 = 0xE2;
  36. #define Timer0_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / Timer0_Rate))        //Timer 0 重装值
  37. //************** PWM8 变量和常量以及IO口定义 ***************
  38. //********************  8通道8 bit 软PWM    ********************
  39. #define     PWM_DUTY_MAX    250 // 0~255    PWM周期, 最大255
  40. #define     PWM_ON          1   // 定义占空比的电平, 1 或 0
  41. #define     PWM_OFF         (!PWM_ON)
  42. #define     PWM_ALL_ON      (0xff * PWM_ON)
  43. u8 bdata PWM_temp1,PWM_temp2;       //影射一个RAM,可位寻址,输出时同步刷新
  44. sbit    P_PWM0  =   PWM_temp1^0;    //  定义影射RAM每位对应的IO
  45. sbit    P_PWM1  =   PWM_temp1^1;
  46. sbit    P_PWM2  =   PWM_temp1^2;
  47. sbit    P_PWM3  =   PWM_temp1^3;
  48. sbit    P_PWM4  =   PWM_temp1^4;
  49. sbit    P_PWM5  =   PWM_temp1^5;
  50. sbit    P_PWM6  =   PWM_temp1^6;
  51. sbit    P_PWM7  =   PWM_temp1^7;
  52. sbit    P_PWM8  =   PWM_temp2^0;
  53. sbit    P_PWM9  =   PWM_temp2^1;
  54. sbit    P_PWM10 =   PWM_temp2^2;
  55. sbit    P_PWM11 =   PWM_temp2^3;
  56. sbit    P_PWM12 =   PWM_temp2^4;
  57. sbit    P_PWM13 =   PWM_temp2^5;
  58. sbit    P_PWM14 =   PWM_temp2^6;
  59. sbit    P_PWM15 =   PWM_temp2^7;
  60. u8  pwm_duty;       //周期计数值
  61. u8  pwm[16];        //pwm0~pwm15 为0至15路PWM的宽度值
  62. bit     B_1ms;
  63. u8      cnt_1ms;
  64. u8      cnt_20ms;
  65. /**********************************************/
  66. void main(void)
  67. {
  68.     u8  i;
  69.
  70.     P0M0 = 0x00;
  71.     P0M1 = 0x00;
  72.     P1M0 = 0x00;
  73.     P1M1 = 0x00;
  74.     P2M0 = 0x00;
  75.     P2M1 = 0x00;
  76.     P3M0 = 0x00;
  77.     P3M1 = 0x00;
  78.     P4M0 = 0x00;
  79.     P4M1 = 0x00;
  80.     P5M0 = 0x00;
  81.     P5M1 = 0x00;
  82.     P6M0 = 0x00;
  83.     P6M1 = 0x00;
  84.     P7M0 = 0x00;
  85.     P7M1 = 0x00;
  86.     AUXR |=  (1<<7);    // Timer0 set as 1T mode
  87.     TMOD &= ~(1<<2);    // Timer0 set as Timer
  88.     TMOD &= ~0x03;      // Timer0 set as 16 bits Auto Reload
  89.     TH0 = Timer0_Reload / 256;  //Timer0 Load
  90.     TL0 = Timer0_Reload % 256;
  91.     ET0 = 1;        //Timer0 Interrupt Enable
  92.     PT0 = 1;        //高优先级
  93.     TR0 = 1;        //Timer0 Run
  94.     EA = 1;         //打开总中断
  95.     cnt_1ms = Timer0_Rate / 1000;   //1ms计数
  96.     cnt_20ms = 20;
  97.
  98.     for(i=0; i<16; i++)     pwm[i] = i * 15 + 15;   //给PWM一个初值
  99.
  100.     while(1)
  101.     {
  102.         if(B_1ms)   //1ms到
  103.         {
  104.             B_1ms = 0;
  105.             if(--cnt_20ms == 0) //PWM 20ms改变一阶
  106.             {
  107.                 cnt_20ms = 20;
  108.                 for(i=0; i<16; i++) pwm[i]++;
  109.             }
  110.         }
  111.     }
  112. }
  113. /********************** Timer0 1ms中断函数 ************************/
  114. void timer0 (void) interrupt 1
  115. {
  116.     P1 = PWM_temp1;         //影射RAM输出到实际的PWM端口
  117.     P2 = PWM_temp2;
  118.
  119.     if(++pwm_duty == PWM_DUTY_MAX)      //PWM周期结束,重新开始新的周期
  120.     {
  121.         pwm_duty = 0;
  122.         PWM_temp1 = PWM_ALL_ON;
  123.         PWM_temp2 = PWM_ALL_ON;
  124.     }
  125.     ACC = pwm_duty;
  126.     if(ACC == pwm[0])       P_PWM0  = PWM_OFF;  //判断PWM占空比是否结束
  127.     if(ACC == pwm[1])       P_PWM1  = PWM_OFF;
  128.     if(ACC == pwm[2])       P_PWM2  = PWM_OFF;
  129.     if(ACC == pwm[3])       P_PWM3  = PWM_OFF;
  130.     if(ACC == pwm[4])       P_PWM4  = PWM_OFF;
  131.     if(ACC == pwm[5])       P_PWM5  = PWM_OFF;
  132.     if(ACC == pwm[6])       P_PWM6  = PWM_OFF;
  133.     if(ACC == pwm[7])       P_PWM7  = PWM_OFF;
  134.     if(ACC == pwm[8])       P_PWM8  = PWM_OFF;
  135.     if(ACC == pwm[9])       P_PWM9  = PWM_OFF;
  136.     if(ACC == pwm[10])      P_PWM10 = PWM_OFF;
  137.     if(ACC == pwm[11])      P_PWM11 = PWM_OFF;
  138.     if(ACC == pwm[12])      P_PWM12 = PWM_OFF;
  139.     if(ACC == pwm[13])      P_PWM13 = PWM_OFF;
  140.     if(ACC == pwm[14])      P_PWM14 = PWM_OFF;
  141.     if(ACC == pwm[15])      P_PWM15 = PWM_OFF;
  142.     if(--cnt_1ms == 0)
  143.     {
  144.         cnt_1ms = Timer0_Rate / 1000;
  145.         B_1ms = 1;      // 1ms标志
  146.     }
  147. }
ID:213173 发表于 2022-12-5 20:28 | 显示全部楼层
ID:907024 发表于 2022-12-5 20:38 | 显示全部楼层
ID:907024 发表于 2022-12-5 21:47 | 显示全部楼层
你好,但是我怎么在这个例题程序里,让一个引脚输出PWM波呢?在
ID:907024 发表于 2022-12-5 21:51 | 显示全部楼层
angmall 发表于 2022-12-5 19:03
初学者最重要的就是学会看数据手册
给你一个示例参考
你好,如果我要写一个占空比相同的,是不是只要用定时器写一个方波出来就行了呢?那在STC15F2K60S2这里是不是运用到和51相同的知识了呢?
ID:213173 发表于 2022-12-6 05:32 | 显示全部楼层
此例选择PWM2输出到P3.7,注意PWM输出端口要设置为推挽模式。
ID:123289 发表于 2022-12-7 17:01 | 显示全部楼层
读通原理才是根本。
不懂原理,何必呢?
ID:25310 发表于 2022-12-7 17:46 | 显示全部楼层
我发现一个问题,有些人就是想拿8051搞PWM,STC的硬件PWM不想学也不想用,对于新人应该学新的知识不能原地踏步,望楼主共勉!
ID:308903 发表于 2022-12-8 09:09 | 显示全部楼层
pcbboy 发表于 2022-12-7 17:46
我发现一个问题,有些人就是想拿8051搞PWM,STC的硬件PWM不想学也不想用,对于新人应该学新的知识不能原地 ...
不会看规格书缘故
