查看: 1348|回复: 7
请教51单片机片内rom与片外rom与ea引脚
ID:73992 发表于 2022-12-6 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:94031 发表于 2022-12-6 10:44 | 显示全部楼层
ea=1,从内部ROM导入程序,只在上电时起作用,因此不可以用端口控制ea。
ID:883242 发表于 2022-12-6 15:35 | 显示全部楼层
这么陈旧的体系结构就算玩儿出花来也没有任何意义。
ID:955673 发表于 2022-12-6 16:32 | 显示全部楼层
了解一下地址分配,没有地址重叠一说,真重叠了是冲突
ID:624769 发表于 2022-12-6 17:37 来自手机 | 显示全部楼层
ea脚低电平,PC指针指向外部,高电平,PC指针指向内部,你不懂汇编就不要考虑用端口控制ea,没有对PC指针的绝对控制能力就不要考虑
ID:123289 发表于 2022-12-7 16:01 | 显示全部楼层
可以,要配合的非常精准。
假如你的程序在内部1000处取指令,你这时切换EA到外部,但由于地址线低位的锁存还未进行,下一条的取指未必能正确地取到外部1002(假设下条指令是地址是1002)处的数据,结果很可能取到一个不确定的指令码,这就麻烦了。如果切换EA的时机,不妨碍下条令的取指(看手册中取指周期时序图),而且外部1002处放的是你精心策划的指令,这是可以的。
ID:401564 发表于 2022-12-7 16:16 | 显示全部楼层
上古时期的单片机系统
明明一片STC就能解决的事情,非得花更多的成本,更多的时间,更加复杂的代码去实现
这是为什么呢?
ID:308903 发表于 2022-12-8 09:11 | 显示全部楼层
这张图就说明了一切
