查看: 1384|回复: 15
关于单片机呼吸灯程序,为什么不用加while(1)也能闪烁,请问是哪里陷入了死循环
ID:1055423 发表于 2022-12-12 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬求助 单片机源程序如下:
#include <STC12C5A60S2.H>
void Delay10ms(unsigned char i)                //@12.000MHz
        unsigned char j;
        j = 113;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
          unsigned char i,j;
                P0M0=0x00;//io模式的配置
                P0M1=0x00;
                P0=0x00;//将所有led全部灭掉,赋值为低电平
        //呼吸灯
                        for(i=0;i<10;i++)
                                P00=1;
                                Delay10ms(i);
                                P00=0;
                                Delay10ms(10-i);
                                Delay10ms(5);
                         for(j=0;j<10;j++)
                                P00=0;
                                Delay10ms(j);
                                P00=1;
                                Delay10ms(10-j);
                                Delay10ms(5);
为什么他的亮灭肉眼可见,明明我的占空比已经很小了
ID:213173 发表于 2022-12-12 17:27 | 只看该作者
主函数不加while(1)约束,程序跑飞了。你看到的闪烁不是呼吸效果,是重复进入main函数初始化P0的反映。
ID:883242 发表于 2022-12-12 17:31 | 只看该作者
很显然是死机了,然后自动重启,才会闪烁,而时间远超你的设定值。
ID:1055423 发表于 2022-12-12 17:56 | 只看该作者
谢谢你的回答,可是加了while(1)也达不到效果,
ID:213173 发表于 2022-12-12 19:07 | 只看该作者
加了while(1)也达不到效果是因为这个代码根本做不到呼吸灯功能
ID:1056573 发表于 2022-12-12 19:19 | 只看该作者
应该与Delay10ms(i)及while (--i)有关,i初值赋值i=0,到while (--i)这变为while(-1)了,永远到不了while(0)终止,这样就死循环了,改为while (i--)看看。
ID:883242 发表于 2022-12-12 19:53 | 只看该作者
ytchfp163 发表于 2022-12-12 19:19
应该与Delay10ms(i)及while (--i)有关,i初值赋值i=0,到while (--i)这变为while(-1)了,永远到不了whil ...
i=1难道就不能终止了吗?还是你觉得i=-1无法递减到i=1?
ID:1055423 发表于 2022-12-12 21:48 | 只看该作者
好吧,感谢大佬回答,呼吸灯是不是的用定时器才可以,我看到网上用我这样子也行呀
ID:1055423 发表于 2022-12-12 21:50 | 只看该作者
好像有道理,感谢。
ID:1055423 发表于 2022-12-12 21:51 | 只看该作者
可是i是无符号,0-1不应该还是0吗
ID:77589 发表于 2022-12-13 10:41 | 只看该作者
小白大佬轻点喷 发表于 2022-12-12 21:51
可是i是无符号,0-1不应该还是0吗
兄弟,unsigned char i = 0; 那么 i - 1 应该等于255。
ID:158391 发表于 2022-12-13 20:05 | 只看该作者
对地,昨天刚学到,超出表示范围的数会从头记起
ID:1034262 发表于 2022-12-13 20:30 | 只看该作者
主函数没有大循环,跑完那两个for循环后,继续往后跑,一般程序区空的地方,要么是FF,要么是00,跑到程序最后,又回卷,从头开始跑。00对应命令NOP,FF对应命令MOV A, R7,都是一周期,STC12C5A60S2是60K字节,跑12MHz,则只需要60*1024/12=5120us,即,只需要5.12ms,就能跑完空余的ROM再到开头。
ID:1055423 发表于 2022-12-13 22:15 | 只看该作者
上次刚学有记错了。。感谢你的指出
ID:1055423 发表于 2022-12-13 22:16 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2022-12-13 20:30
主函数没有大循环,跑完那两个for循环后,继续往后跑,一般程序区空的地方,要么是FF,要么是00,跑到程序 ...
感谢你太高级了,有些东西看不懂。。
ID:1049152 发表于 2023-1-12 14:43 | 只看该作者
程序跑飞了,不断初始化。
