查看: 3482|回复: 5
求帮助 !!keil编译时出现错误:'PWM':redefinition
ID:1058056 发表于 2022-12-17 17:15 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define uint unsigned int
sbit INC=P3^4;
sbit DEC=P3^5;
sbit DIR=P3^6;
sbit PWM=P3^7;
void delay(uint);
int PWM= 900;
void main(void)
   DIR=1;
     if(!INC)
    PWM=PWM>0 ? PWM-1 : 0;
    if(!DEC)
    PWM=PWM<1000?PWM+1:1000;
    PWM=1;
    delay(PWM);
    PWM=0;
    delay(1000-PWM);
void delay(uint j)
     for(;j>0;j--)
       _nop_ ();
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:94031 发表于 2022-12-18 07:51 | 只看该作者
PWM同时定义为位变量和int变量,前后矛盾。
ID:18297 发表于 2022-12-18 08:41 | 只看该作者
错误提示,字面意思是PWM重复定义,
这里PWM定义的引脚端口,寄存器,
可以sbit PWM_pin=P3^7;
      int  PWM_period = 900;
防止冲突。
ID:68189 发表于 2022-12-18 08:55 | 只看该作者
确实是:PWM同时定义为位变量和int变量,前后矛盾。
ID:155507 发表于 2022-12-18 13:00 | 只看该作者
改成这样 PWM -->> PWM_Val
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit INC=P3^4;
  6. sbit DEC=P3^5;
  7. sbit DIR=P3^6;
  8. sbit PWM=P3^7;
  9. void delay(uint);
  10. uint PWM_Val= 900;  //改成这样 PWM -->> PWM_Val
  11. void main(void)
  12. {
  13.    DIR=1;
  14.   while(1)
  15.   {
  16.     if(!INC)
  17.     PWM_Val=PWM_Val>0 ?   PWM_Val-1 : 0;
  18.     if(!DEC)
  19.     PWM_Val=PWM_Val<1000 ? PWM_Val+1: 1000;
  20.     PWM=1;
  21.     delay(PWM_Val);
  22.     PWM=0;
  23.     delay(1000-PWM_Val);
  24.    }
  25. }
  26. void delay(uint j)
  27. {
  28.    for(;j>0;j--)
  29.   {
  30.        _nop_ ();
  31.   }
  32. }
ID:77589 发表于 2022-12-19 14:24 | 只看该作者
sbit PWM=P3^7;
与
int PWM= 900;
明显冲突了!!!!
