查看: 3165|回复: 3
大佬们按键中断求帮助
ID:1050622 发表于 2022-12-25 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <REGX52.H>
sbit key1 = P2^4;
sbit key2 = P2^5;
sbit key3 = P2^6;
sbit key4 = P2^7;
unsigned char sz[]={0x10,0x00,0x78,0x02,0x12,0x19,0x30,0x24,0x79,0x40};//数码管值
void Timer0Init(void)                //1毫秒@12.000MHz
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
        TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
        TL0 = 0x30;                //设置定时初值
        TH0 = 0xf8;                //设置定时初值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        EA=1;                        //定时器总开关
        ET0=1;                        //定时器0开关
bit keydq = 1;//按键当前值
bit bc = 1;//保存前一次的值
        unsigned char i; //数值变化
        P2=0xfe;//矩阵按键选择P2.0低电平
        Timer0Init();
                if(key2==0)
                        P0=0X55;
                if(keydq != bc) //当前值与前一次不一样
                        if(bc == 0)
                                i++;
                                if(i >= 9)
                                                i=0;
                P1=sz[i];
                bc=keydq;
void time0() interrupt 1
        unsigned char keybuf=0xff;
        P2=0XFE;
        keybuf=(keybuf<<1) | key2;
        if(keybuf==0x00)
                keydq=0;
        else if(keybuf==0xff)
                keydq=1;
程序如上在main中将keydq换成key1则按键正常使用,求大佬帮看看哪里写的有问题
ID:1050622 发表于 2022-12-26 14:09 | 显示全部楼层
小白求求懂得大佬看看是哪里问题,2天来没搞懂
ID:1052096 发表于 2023-4-27 20:25 | 显示全部楼层
宏定义的是key1
ID:18591 发表于 2024-2-2 09:52 | 显示全部楼层
非常好,谢谢楼主
