查看: 5498|回复: 22
如果设计中有风扇,要有水泵,要有灯泡用51单片机还是stm32好
ID:1059817 发表于 2022-12-30 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:883242 发表于 2022-12-30 19:46 | 只看该作者
用STM32更好。但是风扇水泵都是干什么用的?
ID:1059846 发表于 2022-12-30 22:08 | 只看该作者
首先要搞懂51单片机和STM32的区别,这两个都可以把他们称作单片机,但是性能不一样,一个是8位的,一个是32位的。8位就是说你在写代码的时候要考虑8个位置上面的数值,32位就是写代码的时候要考虑32个位置上面的数值。所以说51单片机操作起来更简单,但是功能有限。STM32的操作起来稍微复杂一点,同时功能强大。51单片机适合处理这种单任务的项目,就是说一心不能二用,再比如平常我们经常佩戴的智能手环,既要采集心率,又要计算步数,有的还能通过蓝牙连接手机,最后还要驱动一个oled,所以他明显是干了好几件事情,那么这个就需要用到STM32了。所以根据你的需求,有风扇,要有水泵,要有灯泡,stm32更好。
ID:1056573 发表于 2022-12-30 22:59 | 只看该作者
多任务的肯定STM32更好。
ID:648281 发表于 2022-12-31 09:01 | 只看该作者
看你这个要求,应该是 之类的吧,如果你接触的单片机不多,建议用51单片机吧
ID:857072 发表于 2022-12-31 09:20 来自触屏版 | 只看该作者
也要看风扇和水泵要不要调速灯要不要调光,要是都只控制个开关,51怎么也能搞定了。
ID:491577 发表于 2022-12-31 10:08 | 只看该作者
实用就用51,想装B就32,其实绝大部分应用51和STM32都可以完成,包括简单的无人机51都可以胜任,楼主
要求:有风扇,要有水泵,要有灯泡就是很简单的应用,51和STM32都可以完成。用哪个就看楼主喜欢啦。
ID:1044091 发表于 2022-12-31 11:45 | 只看该作者
如果是简单的开关量,会哪个,哪个熟就用哪个呗。
ID:1059886 发表于 2022-12-31 13:21 | 只看该作者
先考虑你的对哪个熟练一些这样不会太麻烦。差不多的话stm32更强大也方便一些
ID:1059817 发表于 2022-12-31 18:35 | 只看该作者
降温和浇水
ID:1059817 发表于 2022-12-31 18:36 | 只看该作者
hoshina 发表于 2022-12-30 22:08
首先要搞懂51单片机和STM32的区别,这两个都可以把他们称作单片机,但是性能不一样,一个是8位的,一个是32 ...
明白啦,谢谢
ytchfp163 发表于 2022-12-30 22:59
多任务的肯定STM32更好。
好的好的谢谢啦
ID:1059817 发表于 2022-12-31 18:37 | 只看该作者
不调速也不降温,那就用51吧
ID:1059817 发表于 2022-12-31 18:38 | 只看该作者
要求 ...
谢谢,十分感谢
ID:1059817 发表于 2022-12-31 18:39 | 只看该作者
嗯嗯嗯,好呢谢谢啦
ID:57657 发表于 2022-12-31 19:42 来自触屏版 | 只看该作者
数据吞吐量、算法复杂、内存需求量大的的可以用STM32处理,简单的控制类51就够用了。
ID:383215 发表于 2022-12-31 22:48 | 只看该作者
风扇和水泵对单片机都会有一定的干扰,解决了干扰问题,用什么单片机都可以,解决不了干扰,用什么单片机都有可能会出问题。解决干扰的情况下,如果只是控制风扇、水泵、灯泡这几样东西,没有复杂的彩色液晶屏人机界面以及浮点数运算,STC改进型51单片机足够用了,只是不能用89C51之类的传统51单片机,抗干扰能力太差。
ID:536683 发表于 2023-1-1 09:36 | 只看该作者
测温、湿度,开关风扇、水泵,论坛里有现成的例程帖子,51的。
ID:308903 发表于 2023-1-3 08:56 | 只看该作者
51,便宜
ID:401564 发表于 2023-1-3 20:46 | 只看该作者
就那么几个东西,完全没有用STM32的必要,8051随便就行
但用STM32也一样的有它的道理,比如,你比较熟练STM32的使用,或者是你的风扇要用FOC控制......
这种小问题,自己决定就好了
ID:1060222 发表于 2023-1-3 21:31 | 只看该作者
如果是需要用到串口和adc的话用STM32更好,51的资源相对更少
ID:1060237 发表于 2023-1-4 00:01 | 只看该作者
51还是比较实用的,但是如果追求细致用STM32,毕竟这个功能多一点
ID:190577 发表于 2023-1-4 07:37 | 只看该作者
51单片机实惠
ID:517951 发表于 2023-1-4 09:29 | 只看该作者
相对简单的单片机系统,在保证功能的前提下,系统的成本越低越有市场化优势。可以完成题主这几样控制功能的单片机有国产的可以选择。如果是自己玩玩,51单片机STM32都可以做到。
