查看: 2191|回复: 5
请问这一句怎么理解?
ID:673647 发表于 2023-1-7 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这一句怎么理解?LcdShowStr(0, 0, bufMove1+index, 16);//从缓冲区抽出需显示的一段字符显示到液晶上,不理解bufMove1+index是指哪一段范围!
while (1)
if (flag500ms) //500ms 移动一次屏幕
flag500ms = 0;
LcdShowStr(0, 1, bufMove2+index, 16);
//移动索引递增,实现左移
index++;
if (index >= (16+sizeof(str1)-1))
{ //起始位置达到字符串尾部后即返回从头开始
index = 0;
ID:883242 发表于 2023-1-7 20:38 | 只看该作者
总要把LcdShowStr的原型声明贴出来吧,这个函数又不是标准的通用函数,而是自定义的,鬼知道每个参数都是干什么的?
ID:277550 发表于 2023-1-8 08:43 | 只看该作者
bufMove1 和 bufMove2 是字符串、指针类型,+index,就是取对应索引的字符。
ID:673647 发表于 2023-1-8 11:30 | 只看该作者
谢谢回复,整个程序如下,请问哪里可以BUFMOVE1是指针类型?不是bufMove1+index整体作为指针类型吗?bufMove1不是这个16+sizeof(str1)+16范围了吗?再加上index是什么意思?不明白bufMove1+index是抽取了哪一段字符?
#include <reg52.h>
#define LCD1602_DB P0
sbit LCD1602_RS = P1^0;
sbit LCD1602_RW = P1^1;
sbit LCD1602_E = P1^5;
bit flag500ms = 0; //500ms 定时标志
unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
//待显示的第一行字符串
unsigned char code str1[] = "Kingst Studio";
//待显示的第二行字符串,需保持与第一行字符串等长,较短的行可用空格补齐
unsigned char code str2[] = "Let's move...";
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void InitLcd1602();
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y,
unsigned char *str, unsigned char len);
unsigned char i;
unsigned char index = 0; //移动索引
unsigned char pdata bufMove1[16+sizeof(str1)+16]; //移动显示缓冲区 1
unsigned char pdata bufMove2[16+sizeof(str2)+16]; //移动显示缓冲区 2
EA = 1; //开总中断
ConfigTimer0(10); //配置 T0 定时 10ms
InitLcd1602(); //初始化液晶
//缓冲区开头一段填充为空格
for (i=0; i<16; i++)
bufMove1 = ' ';
bufMove2 = ' ';
//待显示字符串拷贝到缓冲区中间位置
for (i=0; i<(sizeof(str1)-1); i++)
bufMove1[16+i] = str1;
bufMove2[16+i] = str2;
//缓冲区结尾一段也填充为空格
for (i=(16+sizeof(str1)-1); i<sizeof(bufMove1); i++)
bufMove1 = ' ';
bufMove2 = ' ';
while (1)
if (flag500ms) //每 500ms 移动一次屏幕
flag500ms = 0;
//移动索引递增,实现左移
index++;
index = 0;
/* 配置并启动 T0,ms-T0 定时时间 */
unsigned long tmp; //临时变量
tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
tmp = tmp + 12; //补偿中断响应延时造成的误差
T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
T0RL = (unsigned char)tmp;
TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
TL0 = T0RL;
ET0 = 1; //使能 T0 中断
TR0 = 1; //启动 T0
/* 等待液晶准备好 */
void LcdWaitReady()
unsigned char sta;
LCD1602_DB = 0xFF;
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 1;
do {
LCD1602_E = 1;
sta = LCD1602_DB; //读取状态字
LCD1602_E = 0;
} while (sta & 0x80); //bit7 等于 1 表示液晶正忙,重复检测直到其等于 0 为止
/* 向 LCD1602 液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)
LcdWaitReady();
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = cmd;
LCD1602_E = 1;
LCD1602_E = 0;
/* 向 LCD1602 液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
void LcdWriteDat(unsigned char dat)
LcdWaitReady();
LCD1602_RS = 1;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = dat;
LCD1602_E = 1;
LCD1602_E = 0;
/* 设置显示 RAM 起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y)
unsigned char addr;
if (y == 0) //由输入的屏幕坐标计算显示 RAM 的地址
addr = 0x00 + x; //第一行字符地址从 0x00 起始
addr = 0x40 + x; //第二行字符地址从 0x40 起始
LcdWriteCmd(addr | 0x80); //设置 RAM 地址
/* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,
str-字符串指针,len-需显示的字符长度 */
LcdSetCursor(x, y); //设置起始地址
while (len--) //连续写入 len 个字符数据
LcdWriteDat(*str++); //先取 str 指向的数据,然后 str 自加 1
/* 初始化 1602 液晶 */
void InitLcd1602()
LcdWriteCmd(0x38); //16*2 显示,5*7 点阵,8 位数据接口
LcdWriteCmd(0x0C); //显示器开,光标关闭
LcdWriteCmd(0x06); //文字不动,地址自动+1
LcdWriteCmd(0x01); //清屏
/* T0 中断服务函数,定时 500ms */
void InterruptTimer0() interrupt 1
static unsigned char tmr500ms = 0;
TH0 = T0RH; //重新加载重载值
TL0 = T0RL;
tmr500ms++;
if (tmr500ms >= 50)
tmr500ms = 0;
flag500ms = 1;
ID:883242 发表于 2023-1-8 16:03 | 只看该作者
bufMove1是数组,数组名是指针常量这是常识吧?
