查看: 1875|回复: 12
自己画的PCB求助
我自己画了一块STM32F103RE板,板子供电正常,用ST-LINK接上电脑,设备管理器能检测到ST-LINK,但用keil下载程序的时候检测不到设备,网上的各种方法都试过了,ST-LINK utility也连不上,跪求各位大佬帮忙,是我画的板子不对还是软件的问题
我的原理图
我的原理图
没贴的元件是5V转3V3的芯片,应该不影响吧
ID:941191 发表于 2023-1-20 20:36 | 只看该作者
芯片的供电是否都接对了。。芯片是否正常给芯片供电,地线是否接通。2个数据。。。就这些了。
ID:490458 发表于 2023-1-24 14:10 | 只看该作者
你芯片的3.3v没有,芯片没有供电吧
ID:747496 发表于 2023-1-26 16:30 | 只看该作者
2个信号线有没有接反了
ID:581207 发表于 2023-2-1 12:42 | 只看该作者
测量下芯片供电是否有问题
ID:394424 发表于 2023-2-1 14:59 | 只看该作者
1.在windows系统下  查看是否有驱动  st-link 或者J-link
2.测量电压,基本上st的都是3.3v供电 没有供电肯定连接不上
3.注意swd的连接线是否接反
ID:1062303 发表于 2023-2-7 10:44 | 只看该作者
多半是供电问题
ID:230901 发表于 2023-2-9 14:04 | 只看该作者
是不是VDDA和VSSA没有接的问题
ID:130230 发表于 2023-2-22 17:55 | 只看该作者
从第一张截图上看,没有识别到单片机。量一下VCC/GND/CLK/DATA这四个引脚是否和JLINK连接上了。
ID:604703 发表于 2023-2-28 13:55 | 只看该作者
电脑没有识别到ST-LINK,看下接线是否正确
ID:291668 发表于 2023-2-28 16:36 | 只看该作者
一般情况下,板子首先检查电源是否正常,按你的描述,单片机没有供电
ID:562893 发表于 2023-3-5 08:43 | 只看该作者
VSSA和VDDA未连接,就是这个原因。
ID:562893 发表于 2023-3-5 08:48 | 只看该作者
VSSA和VDDA未连接。
