查看: 2683|回复: 13
想看看自己的单片机程序哪里错了,求大神指教
ID:1061638 发表于 2023-1-27 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序
#include    "reg51.h"
sbit KEY1=P3^1;
sbit KEY2=P3^0;
sbit KEY3=P3^3;
typedef unsigned char u16;
typedef  unsigned int  u8;
sbit LED1=P2^0;
#define KEY1_PRESS  1;
#define KEY2_PRESS  2;
#define KEY3_PRESS  3;
#define KEY1_UNPRESS  0;
void delay_10us(u8 ten_us)
ID:883242 发表于 2023-1-27 21:33 | 只看该作者
#define 那一行不可以加;
ID:155507 发表于 2023-1-27 22:13 | 只看该作者
语焉不详、去头掐尾也是爱莫能助的了。。。
代码只有片段,这样没法完整去找问题
寻求解决问题的正确方式:
问题背景描述
问题现象
为解决问题做了哪些尝试?有啥效果?
ID:1061638 发表于 2023-1-28 12:27 | 只看该作者
代码只有片段,这样没法完整去找问题
#include    "reg51.h"
sbit KEY1=P3^1;
sbit KEY2=P3^0;
sbit KEY3=P3^2;
sbit LED1=P2^0;
#define KEY_UNPRESS  0;
        while(ten_us--);
u16 key_scan(u16  mode)
     static  u16 key=1;
           if(mode)key=1;
        if(key=1&&(KEY1==0||KEY2==0||KEY3==0))
                delay_10us(1000);
        key=0;
  if(KEY1==0)
                return  KEY1_PRESS;
   else if(KEY2==0)
                 return KEY2_PRESS;
         else if(KEY3==0)
         return  KEY3_PRESS;
else if(KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==1)
         key=1;
return KEY_UNPRESS;
        u16 key=0;
         key=key_scan(0);
                if (key==KEY1_PRESS)
                LED1=!LED1;
ID:1061638 发表于 2023-1-28 12:31 | 只看该作者
代码只有片段,这样没法完整去找问题
哥我又发了一个完整的请您帮看一下呗,拜托了
ID:155507 发表于 2023-1-28 13:39 | 只看该作者
给你改了,对比一下就知道哪里错了。
  1. #include "reg51.h"
  2. sbit KEY1=P3^1;
  3. sbit KEY2=P3^0;
  4. sbit KEY3=P3^2;
  5. typedef unsigned char u16;
  6. typedef  unsigned int  u8;
  7. sbit LED1=P2^0;
  8. #define KEY1_PRESS   1  //; <----#define 那一行不可以加;
  9. #define KEY2_PRESS   2  //; <----#define 那一行不可以加;
  10. #define KEY3_PRESS   3  //; <----#define 那一行不可以加;
  11. #define KEY_UNPRESS  0  //; <----#define 那一行不可以加;
  12. void delay_10us(u8 ten_us)
  13. {
  14.     while(ten_us--);
  15.
  16. }
  17. u16 key_scan(u16  mode)
  18. {
  19.     static  u16 key=1;
  20.     if(mode)key=1;
  21.
  22.     if(key=1&&(KEY1==0||KEY2==0||KEY3==0))
  23.     {
  24.         delay_10us(1000);
  25.         key=0;
  26.           if(KEY1==0)
  27.                 return  KEY1_PRESS;
  28.           else if(KEY2==0)
  29.                  return KEY2_PRESS;
  30.       else if(KEY3==0)
  31.          return  KEY3_PRESS;
  32.
  33.         }
  34.         else if(KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==1)
  35.         {
  36.                          key=1;
  37.
  38.         }
  39.         return KEY_UNPRESS;
  40.
  41. }
  42. void main()
  43. {
  44.     u16 key=0;
  45.
  46.     while(1)
  47.     {
  48.
  49.        key=key_scan(0);
  50.
  51.         if (key==KEY1_PRESS)
  52.         LED1=!LED1;
  53.
  54.
  55.     }
  56. }
  57.
ID:213173 发表于 2023-1-28 14:56 | 只看该作者
我能骗你吗 发表于 2023-1-28 12:27
#include    "reg51.h"
sbit KEY1=P3^1;
要看你想达到什么目的
ID:723161 发表于 2023-1-28 15:54 | 只看该作者
u16是int一般 u8是char
ID:723161 发表于 2023-1-28 16:05 | 只看该作者
第20行那里     if(key=1&&(KEY1==0||KEY2==0||KEY3==0))
是不是应该是key==1
ID:1061638 发表于 2023-1-28 17:18 | 只看该作者
angmall 发表于 2023-1-28 13:39
给你改了,对比一下就知道哪里错了。
谢谢哥,这个主函数我没太理解,能不能帮忙讲一下
ID:1061638 发表于 2023-1-28 17:22 | 只看该作者
为啥那兄弟
ID:723161 发表于 2023-1-29 09:38 | 只看该作者
这个不影响 主要是20行那里if(key=1&&(KEY1==0||KEY2==0||KEY3==0))      key==1  不是key=1   一个等于号是赋值 不是判断
ID:596109 发表于 2023-1-29 10:46 | 只看该作者
if(key=1&&(KEY1==0||KEY2==0||KEY3==0))  &&前面应该是key==1
        delay_10us(1000);
        key=0;
          if(KEY1==0)
                return  KEY1_PRESS;
ID:596109 发表于 2023-1-29 11:14 | 只看该作者
key_scan函数里的delay_10us(1000);应该换到main函数的循环里,否则按下按键1后,因为key值一直为KEY1_PRESS,所以函数会一直执行if (key==KEY1_PRESS)    LED1=!LED1;
