基于51单片机的音乐播放器设计源程序
- 记住:三个数字一组,代表一个音符。
- 第一个数字是1234567之一,代表音符哆来咪发...;
- 第二个数字是0123之一,代表低音、中音、高音、超高音;
- 第三个数字是半拍的个数,代表时间长度。
- #include "reg52.h" //头文件调用
- sbit speaker = P2^5; //定义蜂鸣器
- unsigned char timer0h, timer0l; //音调高低
- unsigned char time; //一个音符的时间
- //单片机晶振采用11.0592MHz
- // 频率-半周期数据表 高八位 本软件共保存了四个八度的28个频率数据
- code unsigned char FREQH[] = {
- 0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8, //低音1234567
- 0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC, //1,2,3,4,5,6,7,i
- 0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE, //高音 234567
- 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF}; //超高音 1234567
- // 频率-半周期数据表 低八位
- code unsigned char FREQL[] = {
- 0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6, //低音1234567
- 0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
- 0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D, //高音 234567
- 0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16}; //超高音 1234567
- //世上只有妈妈好数据表 要想演奏不同的乐曲, 只需要修改这个数据表
- code unsigned char sszymmh[] = {
- 6, 2, 3, 5, 2, 1, 3, 2, 2, 5, 2, 2, 1, 3, 2, 6, 2, 1, 5, 2, 1,
- //一个音符有三个数字。前为第几个音、中为第几个八度、后为时长(以半拍为单位)。
- //6, 2, 3 分别代表:6, 中音, 3个半拍;
- //5, 2, 1 分别代表:5, 中音, 1个半拍;
- //3, 2, 2 分别代表:3, 中音, 2个半拍;
- //5, 2, 2 分别代表:5, 中音, 2个半拍;
- //1, 3, 2 分别代表:1, 高音, 2个半拍;
- 6, 2, 4, 3, 2, 2, 5, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1,
- 6, 1, 1, 5, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 2,
- 5, 2, 1, 6, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 5, 2, 3, 3, 2, 1,
- 2, 2, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 6, 0, 0, 0};
- //《烟花易冷》
- unsigned char code song1[]={
- 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,4, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4,
- 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,2, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4,
- 3,2,1, 3,2,1, 7,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1,
- 2,2,1, 3,2,1, 6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1,
- 1,2,1, 7,1,1, 5,1,1, 6,1,6, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,1,
- 2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2,
- 2,2,1, 2,2,1, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4, 3,2,1, 3,2,1,
- 7,2,3, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1,
- 6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 7,1,2,
- 5,1,2, 6,1,6, 0,0,0 };
- void t0int() interrupt 1 //T0中断程序,控制发音的音调
- TR0 = 0; //先关闭T0
- speaker = !speaker; //输出方波, 发音
- TH0 = timer0h; //下次的中断时间, 这个时间, 控制音调高低
- TL0 = timer0l;
- TR0 = 1; //启动T0
- void delay(unsigned char t) //延时程序,控制发音的时间长度
- unsigned char t1;
- unsigned long t2;
- for(t1 = 0; t1 < t; t1++) //双重循环, 共延时t个半拍
- for(t2 = 0; t2 < 8000; t2++); //延时期间, 可进入T0中断去发音
- TR0 = 0; //关闭T0, 停止发音
- void song() //演奏一个音符
- TH0 = timer0h; //控制音调
- TL0 = timer0l;
- TR0 = 1; //启动T0, 由T0输出方波去发音
- delay(time); //控制时间长度
- void main(void)
- unsigned char k, i;
- TMOD = 1; //置T0定时工作方式1
- ET0 = 1; //开T0中断
- EA = 1; //开CPU中断
- while(1)
- i = 0;
- time = 1;
- while(time)
- k = song1[i] + 7 * song1[i + 1] - 1;
- //第i个是音符, 第i+1个是第几个八度
- timer0h = FREQH[k]; //从数据表中读出频率数值
- timer0l = FREQL[k]; //实际上, 是定时的时间长度
- time = song1[i + 2]; //读出时间长度数值
- i += 3;
- song(); //发出一个音符
复制代码 以上代码的Keil工程下载(附件内只有代码不含其他文件,您也可以自行复制以上代码建立工程,这样就不必下载了):
音乐播放器设计(新).rar
(42.74 KB, 下载次数: 25)
