查看: 1226|回复: 8
如何推导电路中未知芯片的型号?
ID:453055 发表于 2023-2-11 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
93黑币
哪位大神能帮忙看看,此电路中的U1是什么逻辑芯片。急!
来自 2#
ID:453055 发表于 2023-2-13 15:37 | 只看该作者
我推导出;CD4066BE 是这个芯片,但是又不确定,
cd4066b.pdf
1.16 MB, 下载次数: 2
ID:1003477 发表于 2023-2-12 08:13 | 只看该作者
这个估计很难。
如果想尽快找到答案,要将以下几点说明:
1.这是什么设备的电路。
2.电路的作用,比如是电压调整,电平反转等等。
3.至少也得说明一段电路的输入输出逻辑。
ID:213173 发表于 2023-2-12 11:16 | 只看该作者
沙发说的对,你都不详细介绍这个电路的功能,只凭一副绘制未必准确的电路图,就想判断其中不明IC型号,其难度可想而知。常用正规IC产品都印有型号或代码,部分定制IC可能无字或自定义字符。常见是字符被打磨掉,这说明就是通用IC。逆向绘图可以根据设备功能,电路结构,引脚排列初步判断无字IC的大致范围。如果设备是正常的还可以通电测试,积累数据,为准确判断打基础。如果芯片字符是被打磨掉的,目视已看不出来。这有一个技巧,用无水酒精清洗打磨面后再滴上酒精填平磨痕,用高倍放大镜观察字符残迹,往往事半功倍。
ID:1034262 发表于 2023-2-12 11:19 | 只看该作者
这是猜测、判断吧?推导是数学逻辑一类才说的吧。
我猜不出。
ID:688692 发表于 2023-2-12 13:10 | 只看该作者
看样子像一个74系列或者4000系列的门电路。
ID:584814 发表于 2023-2-12 13:35 | 只看该作者
一看就是个16脚的集成电路,工作电压右能较宽......
其他的就交给厂家解释了,算命式回答只能这样
ID:490458 发表于 2023-2-12 14:47 | 只看该作者
关键脚11脚的可调电压,显然是基准或者比较用,再去猜吧。
ID:1062805 发表于 2023-2-13 20:30 | 只看该作者
一般情况下是猜不到的,除非一些特殊的,比较简单的芯片,稍微复杂一点的就不行
