查看: 309|回复: 0
PIC12F509项目程序(谢绝转载)
ID:1042330 发表于 2023-2-13 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
/******************project  N0801*******************/
//******** completion time 2023-2-13 by bobo********/
//                 ________________
//            VDD-| 1            8 |-VSS
//            GP5-| 2           27 |-GP0/DAT
//            GP4-| 3           26 |-GP1/CLK
//     GP3/RMCLR--| 4           25 |-GP2
//                |________________|
//                    PIC12F509
#include <pic.h>
//芯片配置字
__CONFIG(0xFEA);        //参考:《PIC12F509数据手册》第41页 配置位 GP3引角配置成输入引角
#define _XTAL_FREQ 4000000            //系统时钟4M,定义这个是为了方便调用延时函数   __delay_ms(500);  //延时500MS
#define Green_LED  GP1//绿灯
#define Red_LED  GP0//红灯
#define U3  GP2//U3信号
#define U1  GP5//U1信号
#define RELAY  GP4//继电器
#define Key  GP3//KEY键
void Scanf_U1(void);//U1检测函数
void Scanf_U3(void);//U3检测函数
void Key_Scan(void);//按键扫描
void Flashing_10seconds(void);//闪灯10S
void Slow_flashing_LED(void);//慢闪循环
void Slow_flashing_LED_GreenAndRed(void);//双灯慢闪循环
void working_fun(void);//正常工作
void Flashing_10seconds_turn_on(void);//开机闪灯10S
volatile unsigned int Time_cunt=0;//缺水保护计数
volatile unsigned int U1_Flag=0;//U1状态
volatile unsigned int U3_Flag=0;//U3状态
volatile unsigned int Key_Flag=0;//按键状态
volatile unsigned int Kaiji_Flag=0;//开机闪灯10S标志
void main(void)
   __delay_ms(100);  //上电延时100毫秒,以保证电源可靠供电
   OPTION=0x03;//T0CS=0;选择定时器模式(16分频),让GP2为普通IO,允许内部弱上拉(GP3开关按键需要上拉)
   TRIS=0X2C;//将GP0 GP1 GP4设置成输出  GP2 GP5 和GP3设置成输入状态
   GPIO=0x08;
   TMR0=0x00;
   OSCCAL=0x00; //校准频率(中心频率)
   Time_cunt=0;
   RELAY=0;
   Green_LED=0;
   Red_LED=0;
   Key=0;
   Scanf_U1();
   Scanf_U3();
   U1_Flag=0;
   Time_cunt=0;
   Flashing_10seconds_turn_on();//开机快闪10S
      if((U3_Flag==1&&Kaiji_Flag==0)||Key_Flag==0||U1_Flag==2||Time_cunt==15000||Time_cunt==75000||Time_cunt==225000||Time_cunt==900000)
     Flashing_10seconds();//快闪10S
      if(U1_Flag==1)
     working_fun();
     else if(U3_Flag==1&&U1_Flag==1)
     working_fun();
     else if(U3_Flag==1)
     Slow_flashing_LED_GreenAndRed();
     else if(U3_Flag==2||U1_Flag==0)
     Slow_flashing_LED();
void Scanf_U1(void)//U1检测
  if(U1==0)//磁铁靠近U1时,正常工作(出水口打开时)
     if(U1_Flag!=1)
     U1_Flag=1;
     }else
      if(U1_Flag==1)
     U1_Flag=2;
void Scanf_U3(void)//U3检测
  if(U3==0)
     if(U3_Flag!=1)
     U3_Flag=1;
     }else
      if(U3_Flag==1)
     U3_Flag=2;
void Flashing_10seconds(void)//快闪10S函数
     RELAY=1;
     Red_LED=0;
     unsigned int k=0,j=0;
            if(++k>10)
            k=0;
            Green_LED=!Green_LED;
            while(TMR0<250);   //250*16=4MS/
                TMR0=0;
            Scanf_U1();
            Scanf_U3();
        Key_Scan();
                j++;
                if(j>2500)
        if(U1_Flag==2)//如果U1_Flag==2 10S后让它变成0
        U1_Flag=0;
            break;
                    break;
void Flashing_10seconds_turn_on(void)//开机闪灯10S函数
     RELAY=1;
     Red_LED=0;
     Kaiji_Flag=1;
            if(++k>10)
            k=0;
                TMR0=0;
            Scanf_U1();
            Scanf_U3();
        Key_Scan();
                j++;
                if(j>2500||Key_Flag==0)
            break;
void Slow_flashing_LED(void)//慢闪LED函数
     RELAY=0;
     Red_LED=0;
     //Kaiji_Flag=0;
     unsigned int k=0;
     Time_cunt=0;//待机状态把缺水保护时间清0
            if(++k>250)
            k=0;
                TMR0=0;
            Scanf_U3();
            Key_Scan();
        if(Key_Flag==0||U3_Flag==1)
            break;
void Slow_flashing_LED_GreenAndRed(void)//双灯慢闪LED函数
     Green_LED=0;
     Red_LED=0;
     RELAY=0;
     Kaiji_Flag=0;
     //Time_cunt=0;
     unsigned int k=0;
            if(++k>250)
            k=0;
        Red_LED=!Red_LED;
                TMR0=0;
        Key_Scan();
        Time_cunt++;
        if(Key_Flag==0||Time_cunt==15000||Time_cunt==75000||Time_cunt==225000||Time_cunt==900000)//2500是10S 15000是一分钟 5分钟是750000 15分钟是225000 60分钟是900000
           break;
void working_fun(void)//正常工作函数
     Kaiji_Flag=0;
     Time_cunt=0;//只要正常工作 就把缺水保护时间清0
     while(U1_Flag==1)
      Scanf_U1();
      Scanf_U3();
      Red_LED=0;
      Green_LED=1;
      RELAY=1;
      Key_Scan();
      if(Key_Flag==0)
          break;
/*********按键扫描函数**********/
void Key_Scan(void)
     if(Key==1)
     Key_Flag=1;
     Key_Flag=0;
