查看: 1331|回复: 7
STM32F103单片机控制继电器驱动直流电机的疑惑
ID:1043931 发表于 2023-2-16 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我用32引脚给继电器IN引脚高低电平来控制其开合,给低电平继电器打开,电机转动,高电平相反,但我做的时候为啥继电器IN脚接地电机能转动,但接到我设置的低电平I/O口上继电器打开显示灯亮了,但没有“嘀嗒”声,电机也不转,低电平和地有啥区别吗?
ID:5212 发表于 2023-2-16 15:55 | 显示全部楼层
难道你直接用单片机的IO口去驱动继电器了?
ID:1043931 发表于 2023-2-16 17:27 | 显示全部楼层
嗯,有啥问题吗直接驱动?
ID:857072 发表于 2023-2-16 23:30 来自手机 | 显示全部楼层
他说接继电器是in引脚,说明他买的是继电器模块自带驱动电路。
ID:85865 发表于 2023-2-18 08:27 | 显示全部楼层
驱动电流不够吧
ID:116103 发表于 2023-2-18 10:16 | 显示全部楼层
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //ÍÆÍìÊä³ö
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO¿ÚËÙ¶ÈΪ50MHz
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
要设置引脚为推挽输出,另外STM32引脚通过三极管驱动继电器
ID:291668 发表于 2023-2-20 12:55 | 显示全部楼层
检查一下实际输出的低电平电压,可能没有到0.5V一下
ID:1070825 发表于 2023-11-6 15:02 | 显示全部楼层
需要三极管驱动
