查看: 571|回复: 1
平板电容计算的问题
ID:205485 发表于 2023-2-21 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       请教一下大家:在计算平板电容的时候遇到一个问题:根据公式C=ε *ε0* S/d, ε 和ε0是真空介电常数和相对介电常数,S是平板面积,d是平板之间的间距,这些都好理解。但如果两块平板的面积不一样,应该怎么计算呢?S应该如何取值呢?比如组成电容的两块平板,一个的面积是10,一个面积是50,S怎么算呢?
ID:213173 发表于 2023-2-21 13:10 | 只看该作者
当然按有效面积计算,一个面积是10,一个面积是50,S=10。
