查看: 766|回复: 7
单片机在一根线上传递信号电路
ID:302293 发表于 2023-3-1 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       单片机之间的同步信号,通过运放发送接收,并且用一根线传递信号,接收端收到发射回复1,发射端收到1,继续发射,这样的电路是什么样的
ID:584814 发表于 2023-3-2 11:29 | 显示全部楼层
按你想的画出来就是电路。
但一条线收1回1如何编码想过么 ? 抗干扰等怎么办 ?
ID:1045628 发表于 2023-3-2 11:29 | 显示全部楼层
一般软件解决会更方便,只需要两个单片机之间拉两根线就行,各自做一个外部中断和一个输出信号
ID:1045628 发表于 2023-3-2 11:33 | 显示全部楼层
如果限定只能用一根线,建议使用 1-wire 总线
ID:230500 发表于 2023-3-2 11:51 | 显示全部楼层
那不就是单总线吗,可以仔细看下DS18B20的手册;有详细的协议介绍, 不建议这样做,速度太慢,对时序的约束比较高; 不然也就不会有串口协议了;前辈工程师们能想到的 肯定都想到了;串口用起来也方便,
ID:401564 发表于 2023-3-3 22:06 | 显示全部楼层
你说的一根线是什么意思?
单纯的一根?那不就是天线吗!
如果是共地,18B20不就是一根吗!
ID:1034262 发表于 2023-3-3 23:18 | 显示全部楼层
单线半双工通信用得太多了,我一般用串口方式。
ID:1065084 发表于 2023-3-4 12:02 | 显示全部楼层
如果只是同步信号 直接用一根线就可以 你主程序判断这个io电平即可,当接受端收到时 拉低该信号延时100ms,另一端100ms内查询一次就够了
