查看: 1489|回复: 5
关于tm1650位引脚可以当段使用吗?
ID:978416 发表于 2023-3-3 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我画了快板子,用1650来显示温度,但是1650的四个位选引脚和数码管的连接错了,连到了数码管的段选引脚上了,想问一下各位,1650的位引脚可以当段使用吗,也就是说可以通过更改程序,来实现吗。
ID:883242 发表于 2023-3-3 14:31 | 只看该作者
扫描驱动无法对换行列信号,看时序图就知道了。
ID:213173 发表于 2023-3-3 16:06 | 只看该作者
段之间或位之间引脚错可以通过软件调整,段位之间引脚错只能划开连线焊飞线。
ID:978416 发表于 2023-3-3 16:32 | 只看该作者
感谢
ID:584814 发表于 2023-3-3 21:52 | 只看该作者
单片机是可以重新编程的,所以接错脚位用软件可调;
TM1650内的程序是固化的,所以你懂的。
ID:16255 发表于 2023-3-6 10:46 | 只看该作者
最好重新画一片板子,反正现在薅羊毛不要钱。
如果不想等两三天,用原来的板,自己割线路跳线。顺利的话十来分钟就接好了。
