下载附件
2023-3-7 07:48 上传
284056276 发表于 2023-3-7 13:29 这LED类型是2835,2.8*3.5 mm, 最大电流100mA,9V , 内部是用3个3V串联的。号称1W功率
2023-3-7 18:32 上传
ningsy 发表于 2023-3-7 20:37 少见多怪了。大街上led软膜灯箱里都是220v高压灯条,有专用驱动ic。软膜卡布灯箱。
海阔天空8 发表于 2023-3-7 21:11 这个LED灯共4个灯条,每条36V四个串联是144V,不太可能直接220V市电整流?
ningsy 发表于 2023-3-7 22:35 这种是三色吸顶灯条,有个专门的驱动器。不是我说的灯箱里那种。真想玩上某一个宝看下。
123123444555 发表于 2023-3-7 23:14 某一个宝有专门的驱动器
海阔天空8 发表于 2023-3-7 18:41 哦,明白了。“2B4C*2-8D+8D”的意思就是2并联为一组4组串联共8个为一大组,两大组装在一个520毫米长18毫 ...
coody_sz 发表于 2023-3-8 09:47 2B4C,就是2并4串,应该是12V的灯条。 220V供电照明LED一般都到10串,比如我常用20串的,60V。
a399288395 发表于 2023-3-8 10:25 这没啥好奇怪的; COB封装; 单颗灯有90多伏的 也有12V的; 里面就是多颗3.3V灯珠串联;好处就是可以简化驱 ...
海阔天空8 发表于 2023-3-9 07:57 此段话费解:“好处就是可以简化驱动电源; 比如90V输入只要1A电流就可以了; 如果是3.3V电源 就需要30A ...
ningsy 发表于 2023-3-9 09:58 比如90w的灯,1颗灯珠1瓦,需要90颗灯珠。 90V高压串联的话,主线电流1A就可以了。3.3V低压并联的话( ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
