dandan-tcb 发表于 2023-3-7 10:35 他这里用的是铺铜的方式,把覆铜的线宽线距设置一下,就有这样的效果。然后再盖一层去阻焊层,最终就成这样 ...
serein1680 发表于 2023-3-7 10:45 楼主想问的是阻焊层的开窗吧,我都是直接SOLDER层放置多边形填充就成这样的
zhuls 发表于 2023-3-7 11:15 我来回答: 第一步:设多边形为网格,45度,线宽=网格的3分之1,铺铜后形成一个个网格, 第二步:设全铜 ...
a399288395 发表于 2023-3-7 15:44 看你用什么软件;我比较熟练pads ;所以这个开窗在PadS 里面很容易实现;至于其它的软件应该也很容易实现; ...
li64331218 发表于 2023-3-7 16:01 这个起到什么作用? 增大电流吗?
陆少 发表于 2023-3-7 15:48 我用的AD19
zhuls 发表于 2023-3-7 16:22 我这边是用99SE的。 那你改一下:第一步的层改选为KeepOut层,铺完格子后,先解散这个多边形,再往下走 ...
陆少 发表于 2023-3-7 16:52 我试了一下可以了,就是转换不到阻焊层
zhuls 发表于 2023-3-7 16:37 你要的就是这样的效果吧
zhuls 发表于 2023-3-7 17:04 解散这个多边形,然后批量个修改层属性,会不?
陆少 发表于 2023-3-7 17:06 是的,就是转换不了到阻焊层
zhuls 发表于 2023-3-7 17:24 1、选中你要修改层属性的所有元素(原始多边形转不了,转了要重新铺铜,图形就变了,所以要先解散多边形 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
