这样技术才能有新发展,每个人思路不一样说不定调出的代码会更好。这是买屏的时候附带的资料分享给需要的人他们家的屏质量不错哦不知道能不能买屏自己把电路设计到板子上,单片机用的是STM32F103C8T6
- #include "oled.h"
- #include "stdlib.h"
- #include "oledfont.h"
- #include "delay.h"
- u8 OLED_GRAM[144][8];
- //反显函数
- void OLED_ColorTurn(u8 i)
- if(i==0)
- OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//正常显示
- if(i==1)
- OLED_WR_Byte(0xA7,OLED_CMD);//反色显示
- //屏幕旋转180度
- void OLED_DisplayTurn(u8 i)
- if(i==0)
- OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//正常显示
- OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
- if(i==1)
- OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD);//反转显示
- OLED_WR_Byte(0xA0,OLED_CMD);
- //延时
- void IIC_delay(void)
- u8 t=3;
- while(t--);
- //起始信号
- void I2C_Start(void)
- OLED_SDA_Set();
- OLED_SCL_Set();
- IIC_delay();
- OLED_SDA_Clr();
- IIC_delay();
- OLED_SCL_Clr();
- IIC_delay();
- //结束信号
- void I2C_Stop(void)
- OLED_SDA_Clr();
- OLED_SCL_Set();
- IIC_delay();
- OLED_SDA_Set();
- //等待信号响应
- void I2C_WaitAck(void) //测数据信号的电平
- OLED_SDA_Set();
- IIC_delay();
- OLED_SCL_Set();
- IIC_delay();
- OLED_SCL_Clr();
- IIC_delay();
- //写入一个字节
- void Send_Byte(u8 dat)
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- if(dat&0x80)//将dat的8位从最高位依次写入
- OLED_SDA_Set();
- else
- OLED_SDA_Clr();
- IIC_delay();
- OLED_SCL_Set();
- IIC_delay();
- OLED_SCL_Clr();//将时钟信号设置为低电平
- dat<<=1;
- //发送一个字节
- //mode:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
- void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode)
- I2C_Start();
- Send_Byte(0x78);
- I2C_WaitAck();
- if(mode){Send_Byte(0x40);}
- else{Send_Byte(0x00);}
- I2C_WaitAck();
- Send_Byte(dat);
- I2C_WaitAck();
- I2C_Stop();
- //开启OLED显示
- void OLED_DisPlay_On(void)
- OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵使能
- OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//开启电荷泵
- OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//点亮屏幕
- //关闭OLED显示
- void OLED_DisPlay_Off(void)
- OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//关闭电荷泵
- OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//关闭屏幕
- //更新显存到OLED
- void OLED_Refresh(void)
- u8 i,n;
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD); //设置行起始地址
- OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); //设置低列起始地址
- OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD); //设置高列起始地址
- I2C_Start();
- Send_Byte(0x78);
- I2C_WaitAck();
- Send_Byte(0x40);
- I2C_WaitAck();
- for(n=0;n<128;n++)
- Send_Byte(OLED_GRAM[n][i]);
- I2C_WaitAck();
- I2C_Stop();
- //清屏函数
- void OLED_Clear(void)
- u8 i,n;
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_GRAM[n][i]=0;//清除所有数据
- OLED_Refresh();//更新显示
- //画点
- //x:0~127
- //y:0~63
- //t:1 填充 0,清空
- void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
- u8 i,m,n;
- i=y/8;
- m=y%8;
- n=1<<m;
- if(t){OLED_GRAM[x][i]|=n;}
- else
- OLED_GRAM[x][i]=~OLED_GRAM[x][i];
- OLED_GRAM[x][i]|=n;
- //画线
- //x1,y1:起点坐标
- //x2,y2:结束坐标
- void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 mode)
- u16 t;
- int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
- int incx,incy,uRow,uCol;
- delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
- delta_y=y2-y1;
- uRow=x1;//画线起点坐标
- uCol=y1;
- if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
- else if (delta_x==0)incx=0;//垂直线
- else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
- if(delta_y>0)incy=1;
- else if (delta_y==0)incy=0;//水平线
- else {incy=-1;delta_y=-delta_x;}
- if(delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
- else distance=delta_y;
- for(t=0;t<distance+1;t++)
- OLED_DrawPoint(uRow,uCol,mode);//画点
- xerr+=delta_x;
- yerr+=delta_y;
- if(xerr>distance)
- xerr-=distance;
- uRow+=incx;
- if(yerr>distance)
- yerr-=distance;
- uCol+=incy;
- //x,y:圆心坐标
- //r:圆的半径
- void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r)
- int a, b,num;
- a = 0;
- b = r;
- while(2 * b * b >= r * r)
- OLED_DrawPoint(x + a, y - b,1);
- OLED_DrawPoint(x - a, y - b,1);
- OLED_DrawPoint(x - a, y + b,1);
- OLED_DrawPoint(x + a, y + b,1);
- OLED_DrawPoint(x + b, y + a,1);
- OLED_DrawPoint(x + b, y - a,1);
- OLED_DrawPoint(x - b, y - a,1);
- OLED_DrawPoint(x - b, y + a,1);
- a++;
- num = (a * a + b * b) - r*r;//计算画的点离圆心的距离
- if(num > 0)
- b--;
- a--;
Keil代码下载:
Keil代码.7z
(196.81 KB, 下载次数: 100)
