查看: 765|回复: 8
基于单片机的垃圾桶,电机怎么带动推杆打开垃圾桶盖和关闭垃圾桶盖?
ID:1067715 发表于 2023-3-22 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有人知道电机怎么带动推杆打开垃圾桶盖和关闭垃圾桶盖吗?还有一个电机能在控制推杆打开垃圾桶盖的时候同时控制推杆推垃圾吗?
ID:97554 发表于 2023-3-22 08:51 | 显示全部楼层
减速电机+凸轮即可
ID:45879 发表于 2023-3-22 09:15 | 显示全部楼层
找个机械工程师瞅瞅,不是什么难题
ID:996773 发表于 2023-3-22 09:50 | 显示全部楼层
我一个机械文盲都只知道可以用塑料蜗轮蜗杆以10比1甚至100比1的力量扇形齿轮最简单驱动翻盖,楼主
想用推杆?像自卸翻斗车那样吗?那还得装个推杆油缸,还得装个油泵。还得有油路换向阀......
ID:844772 发表于 2023-3-22 10:19 | 显示全部楼层
肯定可以用一个电机实现这些功能,比如电机带动丝杠,上边两组滑块,一个去推垃圾,一个去推翻盖,或者丝杠组合蜗杆也行,反正就是机械组合的调整,只是现在电机不值钱了,没必要折腾复杂机械。如果不考虑成本,倒不如直接买两个电推杆,一个推门,一个推垃圾,省去机械计算问题。
ID:123289 发表于 2023-3-22 16:28 | 显示全部楼层
这个问题与单片机无送,请从机械结构设计入手。
ID:230500 发表于 2023-3-22 20:31 | 显示全部楼层
ID:45879 发表于 2023-3-23 08:52 | 显示全部楼层
想用 ...
你小子,老吓唬人
ID:830831 发表于 2023-3-23 09:29 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2023-3-22 20:31
此问题可以找某一个宝;买一个回来就可以了;还不到1包烟钱;买回来拆开想怎么研究就怎么研究!
高,实在是高
