查看: 970|回复: 11
24v直流电机用什么驱动模块驱动,用51单片机控制
能用l298n吗
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:915071 发表于 2023-3-26 15:02 | 只看该作者
应该是可以的,46v - 2A 以下可以用这个
ID:579397 发表于 2023-3-26 18:26 | 只看该作者
可以的
ID:57657 发表于 2023-3-26 18:37 | 只看该作者
多大功率扭矩的电机,是否需要正反转以及转速控制?
电动车还是什么无人机或其他地方用的? 用的模块是不同的。
ID:94031 发表于 2023-3-26 19:27 | 只看该作者
固态继电器,比如:
ID:291668 发表于 2023-3-26 20:06 | 只看该作者
L298N,是一款接受高电压的电机驱动器,直流电机和步进电机都可以驱动。在6V到46V的电压范围内,提供2安培的电流。24V直流电机驱动没有问题
ID:883242 发表于 2023-3-26 20:42 | 只看该作者
如果只是控制通断,一个MOSFET就行了。
ID:1034262 发表于 2023-3-26 20:59 | 只看该作者
24V普通有刷直流电机,一个MOSFET就可以的事,要什么模块。
ID:206581 发表于 2023-3-27 17:18 | 只看该作者
之驱动一路电机是可以的
ID:403593 发表于 2023-3-27 20:28 | 只看该作者
如果只是运转和停止,不需要调速和换向,那么使用一个继电器驱动是最合适的。
ID:1068615 发表于 2023-3-27 20:30 | 只看该作者
如果需要控制直流电机的正反转,需要H桥IC,可以推荐用A4950,国产的替代芯片AT8236也不错,这两款芯片驱动电流印象中也有3A以上。
ID:933150 发表于 2023-3-27 23:12 | 只看该作者
可以,但是注意一下电压
