直接上图片批评吧!用的是明纬电源24V15A,芯片是TL494,原理图网上很多
拆开上盖来个完整的原始图片
加上副电源,12V--15V都行,增加延时供电电路,NE555组成
TL494芯片两个比较器(1脚+、2脚-)(15脚-、16脚+),接电位器或者单片机输出DAC,
不想麻烦的就接10K多圈电位器,简单有效。想后期方便的用单片机控制,我用的是15W408AS单片机
显示芯片TM1637六位数码管,单片机输出8位PWM(位数有点低,步进0.1V)电压电流采集10位AD,实际效果还可以。采样电阻用1%精度,保证精度。电流采样用INA199A1,芯片的高侧采样的,考虑输出电压高过芯片安全电压这里采用低压侧采样,
开机默认3.7V,默认限流1.0A,图片显示电流是误差,实际该是0,这点没修正
CA表示限制电流,1A(实测1.6A)、2A(实测2.4A)、3A(实测3.2A)、4A(实测4.0A)、5A(实测4.8A)、6A(实测5.6A)、7A(实测6.4A)、8A(实测7.2A)
可以看出误差是线性的,估计是我电阻选择比例出了问题,低端实际偏高,高端实际偏低,没有研究
TM1637亮度控制,调整后记忆
电压校准,芯片供电3V-5.5V都能校准,5V稳压芯片电压都是有误差的,不同电压采集会不准确(此功能需要组合按键才能调节,正常模式无法调节)
采集电流校准,同上供电电压引起的误差(此功能需要组合按键才能调节,正常模式无法调节)
这是控制芯片正面图,不完美有飞线,电位器可以用3个按键代替,
这是12V35W的电动车大灯测试,电压和电流是很准的,只有CA限流显示时与实际有误差,达到使用目的
说明TL494的电压电流比较器不是固定的1、2电压,15、16电流,有时候是反过来的,
