查看: 2238|回复: 4
MSP430单片机4Pin OLED显示代码
ID:1038349 发表于 2023-4-8 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
看完网友在STM32上驱动0.96寸4PIN IIC OLED显示字符、数字、字符串、中文的讲解及代码后,现在将其移植了MSP430G2553/MSP430F552上,代码在原来的基础上做了一丢丢修改。原文链接:https://www.cnblogs.com/dragonet-Z/p/14689345.html
oled.h的代码如下:
  1. /*
  2. * 代码贡献作者:Dragonet-Z
  3. * 使用方式:
  4. *      在本 oled.h 的宏定义出修改对应的管脚;
  5. *      main()函数里面调用OLED_Init()函数;
  6. *      英文字符显示:OLED_ShowChar( 0,4,'O');
  7. *      英文字符串显示:OLED_ShowString(0,0,"HELLO MSP430");
  8. *      数字显示:OLED_ShowNum( 0,6,20,2);
  9. *      中文显示:OLED_ShowCHinese( 0,2,0); 在显示中文的时候,要在 oledfont.h 里面去修改对应的字库内容
  10. */
  11. #ifndef USER_OLED_H_
  12. #define USER_OLED_H_
  13. #include <msp430.h>
  14. /*--------------------IIC引脚定义--------------------------*/
  15. /*----------------需要改成自己实际连接的管脚--------------------*/
  16. #define OLED_SCL_PORT_OUT P2OUT
  17. #define OLED_SDA_PORT_OUT P2OUT
  18. #define OLED_SCL_PORT_DIR P2DIR
  19. #define OLED_SDA_PORT_DIR P2DIR
  20. #define OLED_SCL_PIN_NUM  BIT5
  21. #define OLED_SDA_PIN_BUM  BIT4
  22. /*--------------从使用的角度出发,以下代码不需要修改---------------*/
  23. /*--------------从使用的角度出发,以下代码不需要修改---------------*/
  24. /*--------------从使用的角度出发,以下代码不需要修改---------------*/
  25. /*--------------------引脚定义--------------------------*/
  26. #define OLED_SCLK_Clr() OLED_SCL_PORT_OUT &=~ OLED_SCL_PIN_NUM  //SCL
  27. #define OLED_SCLK_Set() OLED_SCL_PORT_OUT |=  OLED_SCL_PIN_NUM
  28. #define OLED_SDIN_Clr() OLED_SDA_PORT_OUT &=~ OLED_SDA_PIN_BUM  //SDA
  29. #define OLED_SDIN_Set() OLED_SDA_PORT_OUT |=  OLED_SDA_PIN_BUM
  30. #define OLED_SCL_PIN_DIR() OLED_SCL_PORT_DIR |= OLED_SCL_PIN_NUM;   //SCL-DIR
  31. #define OLED_SDA_PIN_DIR() OLED_SDA_PORT_DIR |= OLED_SDA_PIN_BUM;   //SDA-DIR
  32. /*definition--------------------------------------------*/
  33. #define OLED_CMD    0       // 写命令
  34. #define OLED_DATA   1       // 写数据
  35. #define SIZE        16      // 显示字符的大小
  36. #define Max_Column  128     // 最大列数
  37. #define Max_Row     64      // 最大行数
  38. #define X_WIDTH     128     // X轴的宽度
  39. #define Y_WIDTH     64      // Y轴的宽度
  40. #define IIC_ACK     0       // 应答
  41. #define IIC_NO_ACK  1       // 不应答
  42. /*-----------------声明函数-----------------------------*/
  43. void OLED_Display_On(void);     //开显示函数
  44. void OLED_Display_Off(void);    //关显示函数
  45. void OLED_Init(void);           //OLED初始化函数
  46. void OLED_Clear(void);          //清屏函数
  47. void OLED_ShowChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char chr);      //显示字符函数
  48. void OLED_ShowNum(unsigned char x,unsigned char y,unsigned int num,unsigned char len);  //在指定的位置,显示一个指定数的长度大小函数
  49. void OLED_ShowString(unsigned char x,unsigned char y, unsigned char *p);    //在指定位置开始显示字符串函数
  50. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y);        //画点函数
  51. void OLED_ShowCHinese(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char no);    //声明在指定位置显示汉字函数
  52. void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[]); //显示图片函数
  53. void OLED_Scroll(void);         //滚动函数
  54. #endif /* USER_OLED_H_ */
oled.c的代码如下:
  1. /*
  3. */
  4. /*--------------从使用的角度出发,以下代码不需要修改,直接调用对应的显示函数即可---------------*/
  5. /*--------------从使用的角度出发,以下代码不需要修改,直接调用对应的显示函数即可---------------*/
  6. /*--------------从使用的角度出发,以下代码不需要修改,直接调用对应的显示函数即可---------------*/
  7. /*includes----------------------------------------------*/
  8. #include "oled.h"
  9. #include "oledfont.h"
  10. /*definition--------------------------------------------*/
  11. static void OLED_IIC_Start(void);
  12. static void OLED_IIC_Stop(void);
  13. static void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command);
  14. static void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data);
  15. static void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte);
  16. static void IIC_Wait_Ack(void);
  17. //static void delay(unsigned char num);
  18. ///*
  19. // * @brief           延迟1us
  20. // * @param           无
  21. // * @retval      无
  22. // */
  23. //static void delay(unsigned char num)
  24. //{
  25. //    unsigned char i = 10;
  26. //    while(num--)
  27. //    {
  28. //        while(i--);
  29. //    }
  30. //}
  31. /*
  32. * @brief           ms延迟函数
  33. * @param           无
  34. * @retval      无
  35. */
  36. static void delay_ms(unsigned int ms)//延迟函数,MS级别
  37. {
  38.     unsigned int x,y;
  39.     for(x = ms;x>0;x--)
  40. {
  41.         for(y = 12000;y>0;y--);
  42. }
  43. }
  44. /*
  45. * @brief           模拟IIC起始信号
  46. * @param           无
  47. * @retval      无
  48. */
  49. static void OLED_IIC_Start(void)
  50. {
  51.     OLED_SCLK_Set();
  52.     OLED_SDIN_Set();
  53.     OLED_SDIN_Clr();
  54.     OLED_SCLK_Clr();
  55. }
  56. /*
  57. * @brief           模拟IIC停止信号
  58. * @param           无
  59. * @retval      无
  60. */
  61. static void OLED_IIC_Stop(void)
  62. {
  63.     OLED_SCLK_Set() ;
  64. //  OLED_SCLK_Clr();
  65.     OLED_SDIN_Clr();
  66.     OLED_SDIN_Set();
  67. }
  68. /*
  69. * @brief           模拟IIC读取从机应答信号
  70. * @param           无
  71. * @retval      无
  72. */
  73. static void IIC_Wait_Ack(void)
  74. {
  75.     OLED_SCLK_Set() ;
  76.     OLED_SCLK_Clr();
  77. }
  78. /*
  79. * @brief           模拟IIC主机发送应答信号
  80. * @param           无
  81. * @retval      无
  82. */
  83. // static void IIC_Send_Ack(unsigned char ack)
  84. // {
  85. //  OLED_SCLK_Clr();    //时钟线置低
  86. //  delay(1);   //延迟1us
  87. //  if(ack == IIC_ACK)  //根据情况发送应答/不应答
  88. //      OLED_SDIN_Clr();    //应答
  89. //  else
  90. //      OLED_SDIN_Set();    //不应答
  91. //  delay(1);   //延迟1us
  92. //  OLED_SCLK_Set();    //时钟线置高,发送应答/不应答信号
  93. //  delay(1);   //延迟1us
  94. //  OLED_SCLK_Clr();    //时钟线置低
  95. //  delay(1);   //延迟1us
  96. // }
  97. /*
  98. * @brief           IIC写入一个字节
  99. * @param           IIC_Byte:写入的字节
  100. * @retval      无
  101. */
  102. static void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
  103. {
  104.     unsigned char i;
  105.     unsigned char m,da;
  106.     da=IIC_Byte;
  107.     OLED_SCLK_Clr();
  108.     for(i=0;i<8;i++)
  109.     {
  110.             m=da;
  111.         //  OLED_SCLK_Clr();
  112.         m=m&0x80;
  113.         if(m==0x80)
  114.         {OLED_SDIN_Set();}
  115.         else OLED_SDIN_Clr();
  116.             da=da<<1;
  117.         OLED_SCLK_Set();
  118.         OLED_SCLK_Clr();
  119.     }
  120. }
  121. /*
  122. * @brief           IIC写读取一个字节
  123. * @param           ack:应答/不应答
  124. * @retval      无
  125. */
  126. // static unsigned char Read_IIC_Byte(unsigned char ack)
  127. // {
  128. //  unsigned char data = 0;  //定义变量
  129. //  unsigned char i;  //定义变量
  130. //  OLED_SCLK_Clr();    //时钟线置低,为传输数据做准备
  131. //  delay(1);   //延迟1us
  132. //  OLED_SDIN_Set();
  133. //  for(i=0;i<8;i++) //for循环8次
  134. //  {
  135. //      OLED_SCLK_Set();    //时钟线置高,读取数据
  136. //      delay(1);   //延迟1us
  137. //      data <<= 1; //左移1位
  138. //      if(OLED_READ_SDIN())    //读取最高位
  139. //          data |= 0x01;   //读到高位位1
  140. //      else
  141. //          data &= 0xfe;   //读到高位为0
  142. //      OLED_SCLK_Clr();    //时钟线置低,准备读取下一个数据
  143. //      delay(1);   //延迟1us
  144. //  }
  145. //  IIC_Send_Ack(ack);  //发送应答/不应答
  146. //  return data;    //返回读取到的数据
  147. // }
  148. /*
  149. * @brief           IIC写入命令
  150. * @param           IIC_Command:写入的命令
  151. * @retval      无
  152. */
  153. static void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
  154. {
  155.     OLED_IIC_Start();
  156.     Write_IIC_Byte(0x78);            //Slave address,SA0=0
  157.      IIC_Wait_Ack();
  158.     Write_IIC_Byte(0x00);            //write command
  159.      IIC_Wait_Ack();
  160.     Write_IIC_Byte(IIC_Command);
  161.      IIC_Wait_Ack();
  162.      OLED_IIC_Stop();
  163. }
  164. /*
  165. * @brief           IIC写入数据
  166. * @param           IIC_Data:数据
  167. * @retval      无
  168. */
  169. static void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
  170. {
  171.     OLED_IIC_Start();
  172.     Write_IIC_Byte(0x78);            //D/C#=0; R/W#=0
  173.      IIC_Wait_Ack();
  174.     Write_IIC_Byte(0x40);            //write data
  175.      IIC_Wait_Ack();
  176.     Write_IIC_Byte(IIC_Data);
  177.      IIC_Wait_Ack();
  178.      OLED_IIC_Stop();
  179. }
  180. /*
  181. * @brief           对OLED写入一个字节
  182. * @param           dat:数据
  183. *      cmd:1,写诶数据;0,写入命令
  184. * @retval      无
  185. */
  186. static void OLED_WR_Byte(unsigned char dat,unsigned char cmd)
  187. {
  188.     if(cmd)
  189.       {
  190.        Write_IIC_Data(dat); //写入数据
  191.       }
  192.     else {
  193.        Write_IIC_Command(dat); //写入命令
  194.     }
  195. }
  196. /*
  197. * @brief           设置数据写入的起始行、列
  198. * @param           x: 列的起始低地址与起始高地址;0x00~0x0f:设置起始列低地址(在页寻址模式);
  199. *      0x10~0x1f:设置起始列高地址(在页寻址模式)
  200. *      y:起始页地址 0~7
  201. * @retval      无
  202. */
  203. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
  204. {
  205.     OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);//写入页地址
  206.     OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD);  //写入列的地址  低半字节
  207.     OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);//写入列的地址 高半字节
  208. }
  209. /*
  210. * @brief           开显示
  211. * @param           无
  212. * @retval      无
  213. */
  214. void OLED_Display_On(void)
  215. {
  216.     OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //设置OLED电荷泵
  217.     OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);  //使能,开
  218.     OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);  //开显示
  219. }
  220. /*
  221. * @brief           关显示
  222. * @param           无
  223. * @retval      无
  224. */
  225. void OLED_Display_Off(void)
  226. {
  227.     OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);  //关显示
  228.     OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //设置OLED电荷泵
  229.     OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);  //失能,关
  230. }
  231. /*
  232. * @brief           清屏
  233. * @param           无
  234. * @retval      无
  235. */
  236. void OLED_Clear(void)
  237. {
  238.     unsigned char i,n;          //定义变量
  239.     for(i=0;i<8;i++)
  240.     {
  241.         OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //从0~7页依次写入
  242.         OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //列低地址
  243.         OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //列高地址
  244.         for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA); //写入 0 清屏
  245.     }
  246. }
  247. /*
  248. * @brief           显示一个字符
  249. * @param           x:起始列
  250. *      y:起始页,SIZE = 16占两页;SIZE = 12占1页
  251. *      chr:字符
  252. * @retval      无
  253. */
  254. void OLED_ShowChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char chr)
  255. {
  256.     unsigned char c=0,i=0;
  257.         c=chr-' '; //获取字符的偏移量
  258.         if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;} //如果列数超出了范围,就从下2页的第0列开始
  259.         if(SIZE ==16) //字符大小如果为 16 = 8*16
  260.             {
  261.                 OLED_Set_Pos(x,y);  //从x y 开始画点
  262.                 for(i=0;i<8;i++)  //循环8次 占8列
  263.                 OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA); //找出字符 c 的数组位置,先在第一页把列画完
  264.                 OLED_Set_Pos(x,y+1); //页数加1
  265.                 for(i=0;i<8;i++)  //循环8次
  266.                 OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA); //把第二页的列数画完
  267.             }
  268.         else    //字符大小为 6 = 6*8
  269.             {
  270.                 OLED_Set_Pos(x,y+1); //一页就可以画完
  271.                 for(i=0;i<6;i++) //循环6次 ,占6列
  272.                 OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA); //把字符画完
  273.             }
  274. }
  275. /*
  276. * @brief           计算m^n
  277. * @param           m:输入的一个数
  278. *      n:输入数的次方
  279. * @retval      result:一个数的n次方
  280. */
  281. static unsigned int oled_pow(unsigned char m,unsigned char n)
  282. {
  283.     unsigned int result=1;
  284.     while(n--)result*=m;
  285.     return result;
  286. }
  287. /*
  288. * @brief           在指定的位置,显示一个指定长度大小的数
  289. * @param           x:起始列
  290. *      y:起始页
  291. *      num:数字
  292. *      len:数字的长度
  293. * @retval      无
  294. */
  295. void OLED_ShowNum(unsigned char x,unsigned char y,unsigned int num,unsigned char len)
  296. {
  297.     unsigned char t,temp;  //定义变量
  298.     unsigned char enshow=0;     //定义变量
  299.     unsigned char size;
  300.     size = len*8;
  301.     for(t=0;t<len;t++)
  302.     {
  303.         temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;//取出输入数的每个位,由高到低
  304.         if(enshow==0&&t<(len-1)) //enshow:是否为第一个数;t<(len-1):判断是否为最后一个数
  305.         {
  306.             if(temp==0) //如果该数为0
  307.             {
  308.                 OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ');//显示 0 ;x+(size2/2)*t根据字体大小偏移的列数(8)
  309.                 continue; //跳过剩下语句,继续重复循环(避免重复显示)
  310.             }else enshow=1;
  311.         }
  312.         OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0'); //显示一个位;x+(size2/2)*t根据字体大小偏移的列数(8)
  313.     }
  314. }
  315. /*
  316. * @brief           显示字符串
  317. * @param           x:起始列
  318. *      y:起始页
  319. *      *chr:第一个字符首地址
  320. * @retval      无
  321. */
  322. void OLED_ShowString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *chr)
  323. {
  324.     unsigned char j=0; //定义变量
  325.     while (chr[j]!='\0') //如果不是最后一个字符
  326.     {
  327.         OLED_ShowChar(x,y,chr[j]); //显示字符
  328.         x+=8; //列数加8 ,一个字符的列数占8
  329.         if(x>=128){x=0;y+=2;} //如果x大于等于128,切换页,从该页的第一列显示
  330.         j++; //下一个字符
  331.     }
  332. }
  333. /*
  334. * @brief           显示中文
  335. * @param           x:起始列;一个字体占16列
  336. *      y:起始页;一个字体占两页
  337. *      no:字体的序号
  338. * @retval      无
  339. */
  340. void OLED_ShowCHinese(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char no)
  341. {
  342.     unsigned char t,adder=0; //定义变量
  343.     OLED_Set_Pos(x,y);  //从 x y 开始画点,先画第一页
  344.     for(t=0;t<16;t++) //循环16次,画第一页的16列
  345.         {
  346.             OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);//画no在数组位置的第一页16列的点
  347.             adder+=1; //数组地址加1
  348.         }
  349.         OLED_Set_Pos(x,y+1); //画第二页
  350.     for(t=0;t<16;t++)//循环16次,画第二页的16列
  351.         {
  352.             OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);//画no在数组位置的第二页16列的点
  353.             adder+=1;//数组地址加1
  354.         }
  355. }
  356. /*
  357. * @brief           显示图片
  358. * @param           x0:起始列地址
  359. *      y0:起始页地址
  360. *      x1:终止列地址
  361. *      y1:终止页地址
  362. *      BMP[]:存放图片代码的数组
  363. * @retval      无
  364. */
  365. void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
  366. {
  367.     unsigned int j=0; //定义变量
  368.     unsigned char x,y; //定义变量
  369.     if(y1%8==0) y=y1/8;   //判断终止页是否为8的整数倍
  370.      else y=y1/8+1;
  371.         for(y=y0;y<y1;y++) //从起始页开始,画到终止页
  372.         {
  373.             OLED_Set_Pos(x0,y); //在页的起始列开始画
  374.             for(x=x0;x<x1;x++) //画x1 - x0 列
  375.                 {
  376.                     OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA);   //画图片的点
  377.                 }
  378.         }
  379. }
  380. /*
  381. * @brief           OLED初始化函数
  382. * @param           无
  383. * @retval      无
  384. */
  385. void OLED_Init(void)
  386. {
  387.     OLED_SCL_PIN_DIR();
  388.     OLED_SDA_PIN_DIR();
  389.     delay_ms(200);  //延迟,由于单片机上电初始化比OLED快,所以必须加上延迟,等待OLED上复位完成
  390.     OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);    //关闭显示
  391.     OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);    //设置低列地址
  392.     OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);    //设置高列地址
  393.     OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);    //设置起始行地址
  394.     OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);    //设置页地址
  395.     OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);    // 对比度设置,可设置亮度
  396.     OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);    //  265
  397.     OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);    //设置段(SEG)的起始映射地址;column的127地址是SEG0的地址
  398.     OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);    //正常显示;0xa7逆显示
  399.     OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);    //设置驱动路数(16~64)
  400.     OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);    //64duty
  401.     OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);    //重映射模式,COM[N-1]~COM0扫描
  402.     OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);    //设置显示偏移
  403.     OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);    //无偏移
  404.     OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);    //设置震荡器分频
  405.     OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);    //使用默认值
  406.     OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);    //设置 Pre-Charge Period
  407.     OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);    //使用官方推荐值
  408.     OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);    //设置 com pin configuartion
  409.     OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);    //使用默认值
  410.     OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);    //设置 Vcomh,可调节亮度(默认)
  411.     OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);    ////使用官方推荐值
  412.     OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);    //设置OLED电荷泵
  413.     OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);    //开显示
  414.     OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);    //开启OLED面板显示
  415.     OLED_Clear();        //清屏
  416.     OLED_Set_Pos(0,0);   //设置数据写入的起始行、列
  417. }
  418. /*
  419. * @brief           OLED滚屏函数,范围0~1页,水平向左
  420. * @param           无
  421. * @retval      无
  422. */
  423. void OLED_Scroll(void)
  424. {
  425.     OLED_WR_Byte(0x2E,OLED_CMD);    //关闭滚动
  426.     OLED_WR_Byte(0x27,OLED_CMD);    //水平向左滚动
  427.     OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);    //虚拟字节
  428.     OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);    //起始页 0
  429.     OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);    //滚动时间间隔
  430.     OLED_WR_Byte(0x01,OLED_CMD);    //终止页 1
  431.     OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);    //虚拟字节
  432.     OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);    //虚拟字节
  433.     OLED_WR_Byte(0x2F,OLED_CMD);    //开启滚动
  434. }
oledfont.h字库代码如下:
  1. /*
  2. * oledfont.h
  3. * 代码贡献作者:Dragonet-Z
  4. */
  5. #ifndef USER_OLEDFONT_H_
  6. #define USER_OLEDFONT_H_
  7. //常用ASCII表
  8. //偏移量32
  9. //ASCII字符集
  10. //偏移量32
  11. //大小:12*6
  12. /************************************6*8的点阵************************************/
  13. const unsigned char  F6x8[][6] =
  14. {
  15. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// sp
  16. 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00,// !
  17. 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// "
  18. 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14,// #
  19. 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12,// $
  20. 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23,// %
  21. 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// &
  22. 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// '
  23. 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00,// (
  24. 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00,// )
  25. 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14,// *
  26. 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// +
  27. 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00,// ,
  28. 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,// -
  29. 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,// .
  30. 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// /
  31. 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 0
  32. 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 1
  33. 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 2
  34. 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 3
  35. 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 4
  36. 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// 5
  37. 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,// 6
  38. 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,// 7
  39. 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 8
  40. 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,// 9
  41. 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,// :
  42. 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,// ;
  43. 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,// <
  44. 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// =
  45. 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08,// >
  46. 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,// ?
  47. 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E,// @
  48. 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,// A
  49. 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// B
  50. 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,// C
  51. 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,// D
  52. 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// E
  53. 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01,// F
  54. 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A,// G
  55. 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,// H
  56. 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,// I
  57. 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,// J
  58. 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// K
  59. 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// L
  60. 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F,// M
  61. 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,// N
  62. 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// O
  63. 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// P
  64. 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,// Q
  65. 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,// R
  66. 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,// S
  67. 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,// T
  68. 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,// U
  69. 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,// V
  70. 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F,// W
  71. 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,// X
  72. 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07,// Y
  73. 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,// Z
  74. 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00,// [
  75. 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55,// 55
  76. 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00,// ]
  77. 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// ^
  78. 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// _
  79. 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,// '
  80. 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,// a
  81. 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,// b
  82. 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,// c
  83. 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,// d
  84. 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,// e
  85. 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,// f
  86. 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C,// g
  87. 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// h
  88. 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,// i
  89. 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00,// j
  90. 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,// k
  91. 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,// l
  92. 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,// m
  93. 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// n
  94. 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// o
  95. 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18,// p
  96. 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC,// q
  97. 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,// r
  98. 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,// s
  99. 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,// t
  100. 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,// u
  101. 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,// v
  102. 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,// w
  103. 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,// x
  104. 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C,// y
  105. 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,// z
  106. 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// horiz lines
  107. };
  108. /****************************************8*16的点阵************************************/
  109. const unsigned char  F8X16[]=
  110. {
  111.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0
  112.   0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,//! 1
  113.   0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//" 2
  114.   0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,//# 3
  115.   0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00,//$ 4
  116.   0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00,//% 5
  117.   0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10,//& 6
  118.   0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//' 7
  119.   0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00,//( 8
  120.   0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,//) 9
  121.   0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,//* 10
  122.   0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00,//+ 11
  123.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//, 12
  124.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,//- 13
  125.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//. 14
  126.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,/// 15
  127.   0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//0 16
  128.   0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//1 17
  129.   0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,//2 18
  130.   0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//3 19
  131.   0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,//4 20
  132.   0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//5 21
  133.   0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//6 22
  134.   0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//7 23
  135.   0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//8 24
  136.   0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,//9 25
  137.   0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,//: 26
  138.   0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,//; 27
  139.   0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,//< 28
  140.   0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,//= 29
  141.   0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,//> 30
  142.   0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00,//? 31
  143.   0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00,//@ 32
  144.   0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20,//A 33
  145.   0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//B 34
  146.   0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00,//C 35
  147.   0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//D 36
  148.   0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00,//E 37
  149.   0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,//F 38
  150.   0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00,//G 39
  151.   0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20,//H 40
  152.   0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//I 41
  153.   0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,//J 42
  154.   0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00,//K 43
  155.   0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00,//L 44
  156.   0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00,//M 45
  157.   0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00,//N 46
  158.   0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//O 47
  159.   0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,//P 48
  160.   0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00,//Q 49
  161.   0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20,//R 50
  162.   0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//S 51
  163.   0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//T 52
  164.   0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//U 53
  165.   0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00,//V 54
  166.   0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00,//W 55
  167.   0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20,//X 56
  168.   0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//Y 57
  169.   0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00,//Z 58
  170.   0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,//[ 59
  171.   0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00,//\ 60
  172.   0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,//] 61
  173.   0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//^ 62
  174.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,//_ 63
  175.   0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//` 64
  176.   0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20,//a 65
  177.   0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//b 66
  178.   0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,//c 67
  179.   0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//d 68
  180.   0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00,//e 69
  181.   0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//f 70
  182.   0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00,//g 71
  183.   0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//h 72
  184.   0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//i 73
  185.   0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,//j 74
  186.   0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00,//k 75
  187.   0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//l 76
  188.   0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,//m 77
  189.   0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//n 78
  190.   0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//o 79
  191.   0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//p 80
  192.   0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80,//q 81
  193.   0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00,//r 82
  194.   0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,//s 83
  195.   0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00,//t 84
  196.   0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//u 85
  197.   0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00,//v 86
  198.   0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00,//w 87
  199.   0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00,//x 88
  200.   0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00,//y 89
  201.   0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00,//z 90
  202.   0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,//{ 91
  203.   0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,//| 92
  204.   0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//} 93
  205.   0x00,0x06,0x01,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//~ 94
  206. };
  207. const unsigned char  Hzk[][32]={
  208. {0x20,0x24,0x24,0x24,0xFE,0x23,0x22,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x22,0x2C,0xA0,0x20,0x00},
  209. {0x00,0x08,0x48,0x84,0x7F,0x02,0x41,0x40,0x20,0x13,0x0C,0x14,0x22,0x41,0xF8,0x00},/*"我",0*/
  210. {0x80,0x64,0x2C,0x34,0x24,0x24,0xEC,0x32,0x22,0x22,0x32,0x2E,0x23,0xA2,0x60,0x00},
  211. {0x00,0x41,0x21,0x91,0x89,0x87,0x4D,0x55,0x25,0x25,0x55,0x4D,0x81,0x80,0x80,0x00},/*"爱",1*/
  212. {0x00,0x00,0xF8,0x49,0x4A,0x4C,0x48,0xF8,0x48,0x4C,0x4A,0x49,0xF8,0x00,0x00,0x00},
  213. {0x10,0x10,0x13,0x12,0x12,0x12,0x12,0xFF,0x12,0x12,0x12,0x12,0x13,0x10,0x10,0x00},/*"单",2*/
  214. {0x00,0x00,0x00,0xFE,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00},
  215. {0x00,0x80,0x60,0x1F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"片",3*/
  216. {0x10,0x10,0xD0,0xFF,0x90,0x10,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},
  217. {0x04,0x03,0x00,0xFF,0x00,0x83,0x60,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x78,0x00},/*"机",4*/
  218. };
  219. #endif /* USER_OLEDFONT_H_ */
MSP430_4PIN_OLED.zip
140.59 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 黑币 -5
MSP430 G2553/F5529 驱动OLED显示程序
ID:1076698 发表于 2023-5-11 22:21 | 显示全部楼层
请问一下楼主自己使用代码的时候是不是只需要复制oled.h oled.c oledfont.h和main.c四个文件?除了引脚还有没有什么需要修改的地方?文件路径需要修改吗?不知道为什么跑不出来
ID:1089866 发表于 2023-7-28 00:29 | 显示全部楼层
buzzcutboy 发表于 2023-5-11 22:21
请问一下楼主自己使用代码的时候是不是只需要复制oled.h oled.c oledfont.h和main.c四个文件?除了引脚还有 ...
应该是这样,大部分代码都贴出来了
ID:1038349 发表于 2023-12-18 14:59 | 显示全部楼层
非常抱歉,时刻差不多半年才看到这个消息。平时没有51这个论坛
这个OLED的驱动方式用的是GPIO模拟IIC的,所以正常来说只要在oled.h里面修改一下对应的管脚就可以了,关于OLED驱动的代码都在oled.c , oled.h , oledfont.h这三个文件里了,用的时候需要先主函数里调用OLED_Init()这个初始化函数。
以下代码是我当时测试显示内容的main.c的代码,希望对后面的人有所帮助吧:
#include <msp430.h>
* main.c
#include "oled.h"
int main(void)
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;   // stop watchdog timer
    OLED_Init();                //OLED初始化函数
    // 我(0) 爱(1) 单(2) 片(3) 机(4)
    OLED_ShowCHinese(16,2,1);
    OLED_ShowCHinese(32,2,2);
    OLED_ShowCHinese(48,2,3);
    OLED_ShowCHinese(64,2,4);
    //逐个显示字符“OLED-TEST”
    OLED_ShowChar( 8,4,'L');
    OLED_ShowChar(16,4,'E');
    OLED_ShowChar(24,4,'D');
    OLED_ShowChar(32,4,'-');
    OLED_ShowChar(40,4,'T');
    OLED_ShowChar(48,4,'E');
    OLED_ShowChar(56,4,'S');
    OLED_ShowChar(64,4,'T');
    //显示数字
    OLED_ShowNum( 0,6,12,2);
    OLED_ShowNum(16,6,34,2);
    OLED_ShowNum(24,6,5 ,1);
    OLED_ShowNum(32,6,6 ,1);
    OLED_ShowNum(40,6,7 ,1);
    OLED_ShowNum(48,6,8 ,1);
    return 0;
ID:1038349 发表于 2023-12-18 15:21 | 显示全部楼层
提供两个其他网友的关于MSP430G2553和MSP430F5529的例程开源链接,里面包含了各种外设驱动的例程,例程挺丰富的:
【链接01】MSP430G2553口袋实验平台例程资料:https://www.elecfans.com/soft/6/2019/20190717995381.html
【链接02】MSP430F5529例程:https://www.elecfans.com/soft/33/2016/20160117399910.html
【链接03】基于TI MSP430的单片机学习系统:https://gitee.com/NEagle/MSP-LAB
