查看: 924|回复: 8
赛灵思的FPGA XC7 A100T 的可以用来弄个MIPS或RISC-V吗
ID:480627 发表于 2023-4-13 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。。。不知道够不够用。。。还能剩多少
ID:883242 发表于 2023-4-13 23:43 | 只看该作者
你自己综合完毕就知道到底需要多大资源的FPGA了。
ID:480627 发表于 2023-4-15 18:51 | 只看该作者
刚开始学FPGA,想直接买一片以后也可以做MIPS或RISC-V的板子。。还是先买一块便宜的,先练练手好些
ID:883242 发表于 2023-4-15 20:31 | 只看该作者
没有片子就不能综合了吗?就不能知道要占用多少资源吗?
ID:480627 发表于 2023-4-15 20:58 | 只看该作者
大神。。。才开始学还是因为兴趣,才学的。看B站的视频,数电才看到触发器的几个使用方法
ID:57657 发表于 2023-4-15 21:50 | 只看该作者
编译后就知道使用了多少,太复杂的程序还需注意控制时序约束等,否则可能会计算出错。
ID:460071 发表于 2023-4-15 23:07 | 只看该作者
够用了,如果加外设就不行,不过如果不加外设,你这RISC-V又能发挥什么作用呢。再换个资源稍高,价格也不贵
ID:480627 发表于 2023-4-16 18:51 | 只看该作者
谢谢各位大神。那就先来个便宜练练手吧。。。要学的东西那么多。。。数电,Verilog , FPGA ,计算机结构,编译,等等。。。一个 FPGA 要学的就那么多,等处理器和 FPGA 都入门了,再换。哪个板子好,大神可以推荐一块吗
ID:517951 发表于 2023-4-17 11:36 | 只看该作者
理论上是可以用FPGA搭建ARM, 51, RISC-V, MIPS. 前提是你要找合适的IP, 51内核的IP就容易找到. 其他三个那是不容易找到了, 事关各个公司的机密.  当然自己能力够, 可以自己用Verilog语言编出来.
大公司做IC设计也是用verilog在FPGA上做验证.
