查看: 875|回复: 4
这不知名的三极管 表面丝印是JCA13C 如何确定是什么管子?
ID:298713 发表于 2023-4-18 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上有一个SOT-23封装的三极管样的器件,表面丝印是JCA13C,A与3的头顶上还有一横。查了半天也不知道什么管子。此类封装的三极管按常规管脚位置用数字万用表测量,基极对集电极与发射极电阻不对称,基极对发射器电阻大了集电极一倍,而且集电极对发射极之间还有漏电阻,NPN与PNP型三极管、场效应管都不符合测量结果。
坛子里的那位高人能指点下吗,谢谢了!!
ID:68189 发表于 2023-4-18 17:06 | 显示全部楼层
有没有可能是双二极管呢?
ID:883242 发表于 2023-4-18 18:03 | 显示全部楼层
reference designer Diode
ID:59202 发表于 2023-4-19 16:47 | 显示全部楼层
最好拆下来测量,双二极管的可能较大
ID:1073249 发表于 2023-4-23 15:07 来自手机 | 显示全部楼层
下载半导小芯安卓app,输入型号搜索试试。最坏的情况就只能从外围电路,功能猜测去分析了。
