查看: 809|回复: 11
单片机P0口接的1k排阻LCD1602只显示亮光,不显示内容?程序仿真成功
ID:1060156 发表于 2023-4-18 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己焊接时p0口接的1k排阻连接lcd1602但是显示亮光烧录进去时不显示内容,程序仿真也没问题,接口也没虚焊,我看网上一般是10k排阻是排阻的问题吗
ID:1068108 发表于 2023-4-18 20:38 来自手机 | 显示全部楼层
lcd1602里面的A和K
ID:1068108 发表于 2023-4-18 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
lcd1602里面的A和K一个接地一个接电源,vdd接电源,vss接地,vo可以接一个103的电位器,调光,可以对对有没有没接的
ID:1060156 发表于 2023-4-18 20:57 | 显示全部楼层
1234590qwehjm 发表于 2023-4-18 20:40
lcd1602里面的A和K一个接地一个接电源,vdd接电源,vss接地,vo可以接一个103的电位器,调光,可以对对有没 ...
A接vcc了,k接地,口是对的,vo直接接地了,但是显示不了内容,用买的最小系统板子可以显示,焊接的就出问题了
ID:1060156 发表于 2023-4-18 20:59 | 显示全部楼层
lcd1602里面的A和K接对了,vo直接接的地,io口接的是对的,用买的最小系统板可以显示,proteus仿真可以显示,但是焊接的就不行,也测了没有短路虚焊
ID:624769 发表于 2023-4-18 21:01 | 显示全部楼层
你的1K排阻为什么只有 8个脚? 上拉到哪里去了? 你最小系统的排阻也是 不上拉的么?
ID:1060156 发表于 2023-4-18 21:04 | 显示全部楼层
请问就是需要9脚的排阻,单片机vcc的也接上排阻对嘛
ID:748788 发表于 2023-4-18 21:21 | 显示全部楼层
肯定是要9脚的,有标记的脚是公共脚,上拉需接vcc
ID:1060156 发表于 2023-4-18 21:22 | 显示全部楼层
用p1口定义D0-D7也不显示,烧录程序也不显示是什么问题呀
ID:982617 发表于 2023-4-18 21:42 | 显示全部楼层
上拉需接vcc,应该是9脚的
ID:59202 发表于 2023-4-19 16:37 | 显示全部楼层
vo还是接个调偏压的可调电阻,还是按照标准的来,要不就算其他都对了偏压不对也看不到显示内容。楼主最好把你的电路画个图出来看看,另外初学者最好不要用仿真软件学习,许多实际问题仿真软件体现不出来,现在一个51单片机的开发板很便宜了
ID:1066558 发表于 2023-4-23 23:00 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我们也遇到这个问题了┭┮﹏┭┮
